passo elica
(12-03-2019, 22:14)ZK Ha scritto: ne 11 ne 2 possono rappresentare le tue tre pale, non rimane che il rake.
un rake diverso da zero per l' elica di una barca a vela mi pare una cosa assurda ma ormai e' tutto possibile... si chiama fantasia al potere.
sulla mia elica (radice abbattibile due pale) sta scritto 17 14 3
ora, a parte che dalla brochure radice non sembrerebbe esistere la 17 di diametro per 14 di passo (la 17 pollici arriva a 13 di passo), mi chiedevo proprio cosa stesse a significare il 3, visto che l'elica di pale ne ha 2...
(12-03-2019, 23:05)marcofailla Ha scritto: sulla mia elica (radice abbattibile due pale) sta scritto 17 14 3
nella mia... e' di 8 gradi il rake, io volevo un elica reattiva per accelerare, non pare ma se la regatella coi pedalo la fai nelle calle veneziane e' tutto un frenare e ripartire. per quello serve il rake... a garantire l' accelerazione.
in genere e' un parametro da "gommonauti" che la planata si raggiunge prima.
Ma cos e il rake di un elica? Ne sento parlare per la prima volta?...... Mi fermo a quello dell albero?
é la stessa cosa
[Immagine: .]
aiuto prop
grazie a tutti per l'aiuto ed in particolare a prop che, senza aggiungere altro, e' veramente eccezionale
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 481 03-09-2025, 15:32
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.152 21-05-2024, 17:07
  Elica: variare il passo o il diametro? tommy979 13 3.647 18-07-2023, 21:04
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 24.975 17-05-2023, 17:24
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 2.161 03-07-2020, 10:18
  Elica MaxProp quale passo? gennarino 20 4.645 30-05-2020, 21:07
  passo dell'elica mao 9 3.246 26-01-2020, 09:35
  consiglio elica (passo e diametro) per Azuree 27 marematto 8 2.854 21-05-2019, 16:49
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.412 05-05-2019, 14:35
  Passo elica sjlver67 4 2.540 25-03-2019, 21:49
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 7.487 11-10-2018, 07:25
  tabella riferimenti passo elica max prop gennarino 13 5.205 09-10-2018, 17:30
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.946 05-11-2017, 22:54
  Passo maxpro per Elan 333 Andrea T 10 3.491 29-08-2017, 12:57
  Aiuto!!! Consiglio passo elica max prop classic 3 pale Baluro 5 3.003 04-05-2017, 18:47
