Risciacquo circuito raffreddamento motore
Ho un quesito da chiedervi, ho fatto modificare l'anno scorso dal mio meccanico la presa a mare del motore, cioè ho fatto mettere una T per far fare il lavaggio con acqua dolce al circuito di raffreddamento.
Ho già fatto un paio di lavaggi chiudendo la mare e usando la dolce logicamente e fin qui ci siamo, facendoli sempre con il motore acceso e facendo pescare con la pompa d'acqua la stessa dal secchio e non con tubo diretto, ora la domanda è questa, posso fare il lavaggio a motore spento?!?91
Mi ha messo la pulce nell'orecchio un mio amico, dicendo che il circuito di raffreddamento è a se, l'acqua anche senza pompa entra (in questo caso con tubo diretto) ed esce dallo scarico tranquillamente, quindi si può fare benissimo senza l'uso del motore. Mi scuso se può essere banale per alcuni ma io lo ignoro.Smiley57
Motore Lombardini LDW1003 con scambiatore. Grazie
p.s. scusate se ci sono discussioni fatte in merito prima, mi sono dimenticato di guardare, oro provo.
MEOLO
Mah! Potrebbe anche essere. Bisognerebbe sapere che resistenza incontra e quanti litri servono per pulire lo scambiatore di calore. Tuttavia di sicuro non potrai riciclarla e dovrai mettere la sorgente d'acqua dolce, se usi un secchio, alta sul motore in modo che vi arrivi per caduta o, in alternativa, collegarla provvisoriamente all'impianto di bordo facendo circolare l'acqua a perdere dei serbatoi della barca e spinta in circolo dall'autoclave. Ma: e la pompa di raffreddamento con girante, si pulirà pure lei? Smiley57
Francesco
Attento, per il principio dei vasi comunicanti se lo scarico è più alto del motore rischi di allagarlo così come se è più o meno allo stesso livello l'acqua iserita con la manichetta si troverebbe al limite dei collettori comunque allangandoli ed è bene che l'acqua non entri non solo nel motore ma neanche nei collettori di scarico (sono dentro lo scambiatore).
Nell'eventualità che lo scarico sia più basso comunque alla fine il cicuito riser, marmitta, scarico resterebbe comunque pieno mentre con il motore acceso invece ci sarebbero i fumi di scarico che spingono fuori l'acqua scongiurando ogni pericolo.
PS - Meglio aggiungere IMHO non si sa mai.....
(18-05-2019, 11:18)Franc Ha scritto: Mah! Potrebbe anche essere. Bisognerebbe sapere che resistenza incontra e quanti litri servono per pulire lo scambiatore di calore. Tuttavia di sicuro non potrai riciclarla e dovrai mettere la sorgente d'acqua dolce, se usi un secchio, alta sul motore in modo che vi arrivi per caduta o, in alternativa, collegarla provvisoriamente all'impianto di bordo facendo circolare l'acqua a perdere dei serbatoi della barca e spinta in circolo dall'autoclave. Ma: e la pompa di raffreddamento con girante, si pulirà pure lei? Smiley57
Franc il fatto che la girante non si pulisca non mi interessa, eventualmente serve sopratutto a tenere il fascio tubiero con acqua dolce all'interno, ma mi sembra da altra discussione che Tatone diceva che a motore spento il fascio tubiero si scarichi comunque. Non devo recuperare l'acqua, la lascio uscire tranquillamente dalla marmitta.
MEOLO
orteip (Pietro) si posso verificare le quote ma nel dubbio stai tranquillo che continuo a farlo accendendo il motore non rischiando. Comunque l'acqua nel motore non entra perchè il circuito è a se.
MEOLO
Bv. State parlando di motore con linea d'asse?
(18-05-2019, 11:24)orteip Ha scritto: Attento, per il principio dei vasi comunicanti se lo scarico è più alto del motore rischi di allagarlo così come se è più o meno allo stesso livello l'acqua iserita con la manichetta si troverebbe al limite dei collettori comunque allangandoli ed è bene che l'acqua non entri non solo nel motore ma neanche nei collettori di scarico (sono dentro lo scambiatore).
Qesto può succedere solo nei motori con raffreddamento a scambio diretto!
Francesco
(18-05-2019, 12:32)fabrizio 61 Ha scritto: Franc il fatto che la girante non si pulisca non mi interessa, eventualmente serve sopratutto a tenere il fascio tubiero con acqua dolce all'interno, ma mi sembra da altra discussione che Tatone diceva che a motore spento il fascio tubiero si scarichi comunque. Non devo recuperare l'acqua, la lascio uscire tranquillamente dalla marmitta.
Quindi, se si svuota ogni volta, econdo me è peggio poichè, svuotandosi l'acqua evapora ma il sale si deposita e, continuando così, se ne deposita sempre più!
Francesco
Il pericolo è che se nel raiser è una piccola ostruzione che impedisce all acqua di uscir per la normale via di scarico, la stessa può ritornare indietro entrando sicuramente il uno dei cilindri
Ma come può farlo se attorno ai cilindri gira glicole?
Francesco
Opzione uno:
Acqua dolce nel filtro o derivazione e motore in moto (facile)
Opzione 2: un casino
Meglio la uno
(18-05-2019, 15:11)Franc Ha scritto: Ma come può farlo se attorno ai cilindri gira glicole?
il glicole si trova e circola nel circuito "chiuso" che raffredda il motore.
Per raffreddare il motore, ci sono 2 modi :
1°) (a doppio circuito) il glicole attraverso il secondo circuito "chiuso" continua a ricircolare attraverso lo scambiatore di calore e viene raffreddato dall'acqua presa direttamente dal mare che dopo essere passata nello scambiatore, in una parte separata dal circuito "chiuso" ritorna di nuovo in mare.
2°) il motore viene raffreddato direttamente dal circuito che preleva direttamente l'acqua dal mare che poi come nel primo caso viene scaricata direttamente in mare.
Stabilito che sono queste le due principali modalità di raffreddamento.
Se l'acqua di che si pesca dal mare, per poterla scaricare la si fa transitare (per diverse ragioni) dallo scarico dei fumi, a questo punto viene messa il collegamento con i cilindri attraverso lo scarico dei fumi del motore.
in questo modo nel caso di mal funzionamento o cattiva progettazione dello scarico potrebbe succedere il patatrac, soprattutto se viene forzata la circolazione dell'acqua senza il motore in funzione.
lo scarico dei fumi di combustione impedisce il ritorno dell'acqua verso i cilindri spingendola verso lo scarico esterno dell'imbarcazione.
Già è vero, io ingenuamente, dò per scontato che l'acqua che si immette nello scarico dal riser sia a valle dell'uscita dei fumi dai cilindri e quindi, l'acqua dolce immessa nel circuito, "scivola" in discesa verso la marmitta quindi allo scarico esterno.
Comunque, alla fine e come sempre, ha ragione Andros: perchè andare in cerca di cose difficili quando esistono quelle semplici e facili? Smiley57Smiley2
Francesco
(18-05-2019, 12:34)fabrizio 61 Ha scritto: orteip (Pietro) si posso verificare le quote ma nel dubbio stai tranquillo che continuo a farlo accendendo il motore non rischiando. Comunque l'acqua nel motore non entra perchè il circuito è a se.
Ciao Fabrizio, no il circuito non è a sè rispetto al motore ma è a sè solo rispetto al circuito di raffreddamento primario ovvero quello con il liquido.
Il liquido passa fuori dai collettori di scarico e non ha la possibilità di poter entrare dentro questi; l’acqua di mare (al posto della quale tu vorresti usare quella dolce) invece ad un certo punto (nel riser) entra nello stesso circuito dove fuoriescono i gas di scarico mescolandosi agli stessi e, se non c’è nulla che lo impedisce (spinta dei gas o livello di scarico più basso) nulla vieta all’acqua di mare di percorrere lo stesso circuito al comtrario entrando dentro i collettori ed arrivando alle valvole di scarico del cilindro.
Ora, premesso che alle valvole l’acqua salata o dolce che sia bene non fa, se una delle valvole di scarico fosse rimasta un pò aperta ecco che ti troveresti qualche cilindro allagato.
Chiedo scusa ma ho risposto a Fabrizio e solo poi ho visto che anche altri avevano già spiegato la questione
L' ho già visto sullo stesso tuo motore.
Acqua dolce in pressione lasciata scrupolosamente molto a lungo a motore spento, risultato allagamento dell' intero motore compreso il basamento, successivamente sono saltati anche gli iniettori.
(19-05-2019, 22:46)Lupicante Ha scritto: L' ho già visto sullo stesso tuo motore.
Su il motore di chi lo hai visto ??
Verificato scarico più alto rispetto marmitta, l'ipotesi anche grazie e sopratutto alle vostre osservazioni, NON è realizzabile.
Si rimane alla soluzione primaria, sciacquo acqua dolce con motore acceso Smiley2
MEOLO
Ottima scelta! Le cose semplici sono quelle che funzionano meglio! Smiley32Smiley32
Francesco
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.165 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 526 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.607 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.784 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.065 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 5.000 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 674 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 1.277 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 3.129 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 4.773 05-10-2024, 19:43
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 3.130 30-06-2024, 18:51
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 1.579 15-06-2024, 10:23
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.611 31-05-2024, 18:00
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 4.728 31-05-2024, 14:15
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.985 13-11-2023, 16:07
