Guarnizioni lewmar queste sconosciute
ciao amici devo sostituire le guarnizioni dei miei vecchi lewnar..
l'unica cosa che ho trovato e' questo video..
https://www.youtube.com/watch?v=jKU9D-HCmco
sembra facile ma non ho la minima idea del dafarsi
help
Ciao,
io sono impazzito! Di per se è banale, ma nel mio caso era quasi impossibile riuscire a far stare la guarnizione al suo posto superati i 3/4 del lavoro.
Metti da una parte e salta dall'altra...
Forse avrei dovuto usare un sigillante più a presa rapida e non del silicone.
Se qualcuno ha suggerimenti validi ascolto bramoso!
il lavoro mi sembra abbastanza semplice, le ho smontate diverse volte la guarnizione in gomma ha un profilo che s'incastra a pressione (con le dita) nel telaio dell'oblò
il profilo della guarnizione è fatto come in immagine. Schiacciando nella cornice si incastra, magari aiutati con un pezzo di plastica per schiacciare
(15-07-2019, 18:25)kermit Ha scritto: il profilo della guarnizione è fatto come in immagine. Schiacciando nella cornice si incastra, magari aiutati con un pezzo di plastica per schiacciare
grazie . hai sigillato con silicone?
pensavo di spalmare del grasso di vasellina perche' entrasse . dici?
(15-07-2019, 18:29)gaspa13 Ha scritto: grazie . hai sigillato con silicone?
Mai messo silicone anzi ogni tanto levo le guarnizioni le lavo con acqua e sapone sotto il rubinetto e le rimonto al volo. La vasellina la metterei dopo montate ed ogni tanto l'ho fatto giusto per mantenerle morbide
(15-07-2019, 18:36)kermit Ha scritto: Mai messo silicone anzi ogni tanto levo le guarnizioni le lavo con acqua e sapone sotto il rubinetto e le rimonto al volo. La vasellina la metterei dopo montate ed ogni tanto l'ho fatto giusto per mantenerle morbide
Grazie mille belin:
ti confermo anch'io che non serve il silicone (ho fatto il lavoro alcuni mesi fa), anzi a mio giudizio, ti complichi la vita in quanto ostruisci l'inferitura in cui andrà inserita la testa della guarnizione (il disegno di Kermit è perfetto).
Per quanto riguarda il problema che ti "salta" a 3/4 dell'opera... io avevo un problema analogo dovuto tuttavia al fatto che, con gli anni, la vecchia guarnizione si era un po' dilatata e pertanto era troppo lunga per la cornice, cosi' mi saltava nell'ultima parte.
ho risolto tagliando il cm in eccesso e ho riattaccato le due estremità della guarnizione con un po' di colla attack. poi ho rimesso la guarnizione ridotta nell'inferitura senza avere piu' problemi.
per tagliare la parte della guarnizione in eccesso, mi sono affidato al consiglio di un adv di un'altra discussione che ha indicato di tagliare le parti "a fetta di salame" in modo da aumentare la superficie di incollaggio dei due mocherini di guarnizione. il consiglio era valido e lo riproduco se a qualcuno può essere utile.
mirak
Interessante... lavoro che faro' dopo la stagione estiva (estiva, si fa per dire...)
procedo appena . guarnizioni attuali sono ''rugose''
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.361 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 820 14-11-2025, 11:30
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 594 14-09-2025, 18:09
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 794 10-07-2025, 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.891 09-06-2025, 09:17
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.400 03-11-2024, 20:59
  Guarnizioni Goiot kpotassio 17 9.862 16-05-2024, 19:01
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.361 03-03-2024, 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.984 18-12-2023, 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.675 22-10-2023, 10:34
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.814 12-05-2023, 10:57
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 4.120 02-04-2023, 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.595 26-03-2023, 23:19
  Lewmar 48 ST pablito75 0 992 13-03-2023, 20:25
  Molle frizione osteriggio lewmar vaimo 0 807 05-02-2023, 23:14
