SOS perno bloccato
(10-09-2019, 19:51)Argo74 Ha scritto: Probabilmente il cacciavite a martello romperà la testa della vite...
Se rompe la testa il pannello di legno verrà via poi con una pinza potrebbe svitarsi, anche se credo che se rompe la testa senza scaldarla si spezzerebbe ancora ma a quel punto mano ferma punta buona un bel buco al centro e vai di maschioSmiley2Smiley2Smiley2
ragazzi,è una vite da 8 bloccata;niente di più facile ed intuitivo.
manca niente al raggio laser...
Infatti! Delle due foto la prima e' il caso di una vite ancora in decenti condizioni, la seconda e' la vite con il problema dove manca del tutto la possibilita' di far presa con una chiave o con un cacciavite, si tratta semplicemente di generare un punto di presa adeguato. Ho lo stesso modello di barca e so' di quale vite si parla e dove e' fissata, va solo smossa un poco (e' su 5mm di alluminio) e se si ha presa esce senza problemi.
Ragazzi questo fine settimana ho di che fare !
Se ci riesco mi si spiana una brillante carriera di chirurgo Smiley3418
Per ora grazie a tutti e se lo estraggo metto la foto del maledetto
(10-09-2019, 20:37)ecotango Ha scritto: Se rompe la testa il pannello di legno verrà via poi con una pinza potrebbe svitarsi, anche se credo che se rompe la testa senza scaldarla si spezzerebbe ancora ma a quel punto mano ferma punta buona un bel buco al centro e vai di maschioSmiley2Smiley2Smiley2
Grazie Ecotango.
Allora il maledetto ha perso !!!
Rotta testa con trapano e punta adeguata.
Tolto il pannello di
Legno e poi estratto il perno con pinza adeguata dopo due ore di tentativi Smiley57provato con dremel ma è chiaro che non farò il chirurgo ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Grazie a tutti era lì da due anni
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 982 20-04-2025, 21:55
  Tappo timone emergenza bloccato kobold 9 875 29-03-2025, 07:04
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.685 13-09-2023, 21:53
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.647 20-06-2023, 22:58
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 2.840 14-05-2022, 21:34
  Tappo gasolio bloccato dante calderoni 9 2.424 19-07-2021, 06:51
  Perno puleggia Amiot gutta 4 1.641 04-10-2020, 18:52
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.207 13-10-2019, 21:19
  Winch bloccato Alfredo56 29 6.989 22-07-2019, 19:13
  Tappo Waste in coperta bloccato Vincenzo Cocciolo 13 2.964 16-11-2018, 00:38
