Discussioni: 6
Registrato: Aug 2016
scusami, infinity, avrei probabilmente dovuto citare l’intervento di rob. Io non ho idea se sia ancora obbligatoria una valvola sul serbatoio, era solo un punto di vista sull’utilità che andasse oltre alla funzionalità riguardante lo spegnimento del motore a cui, peraltro, non avevo mai pensato.
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
ma di che ... figurati......
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
Mi risulta che il cavetto non è obbligatorio su barche "CE" quando il costruttore non lo ha previsto.
Il certificatore, RiNa od altro, deve richiedere il tiretto se valuta che l'accesso al rubinetto possa essere ostacolato da modifiche o gestione degli spazi a bordo. Forse non uso i termini corretti, ma il concetto è questo.
Il mio serbatoio si trova sotto una cuccetta, che molte volte usata come storage, per cui ho montato il tiretto già anni prima del rinnovo di sicurezza.
Ho scelto di aggiungere (dopo il rubinetto a sfera) una valvola a sfera fatta appositamente per lo scopo, ed un tiretto al timone che consente anche di poter riaprire ( spingendolo invece di tirare ).
Oltre alla emergenza incendio è utile anche all'arresto del motore, nel caso non funzioni il solenoide.
OT
il motore diesel potrebbe non spegnersi nemmeno con il tiretto nel rarissimo caso di autocombustione dell'olio ,ma questa è un altra storia.
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Quando ho cambiato il serbatoio originale che si era bucato in più punti ho fatto applicare alla base del nuovo serbatoio un tappo filettato per mettere un rubinetto/valvola con un trivio e due rubinetti da 3/8 ,uno porta al prefiltro l'altro serve per svuotare il serbatoio in caso di neccessità(morchie) mai avute.
