Caricabatterie Victron impostazioni
Ma per chi lo conosce, per batterie acido libero tipo automobilistico, quale livello di tensione devo impostare? Normale o Alta? Il ricondizionamento come funziona? Grazie
Solitamente il produttore dichiara la tensione di fine carica della propria batteria.
Verifica le caratteristiche della batteria e scegli il valore che più si avvicina.
Se non ci sono specifiche da parte del produttore preferirei per una acido libero il settaggio normale a 14,4V.
Ma é normale che terminata la carica si stabilizzi in float a 12,8? Mi sembra . i caricabatterie che ho avuto stavano sopra i 13V in float...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
No, il float è normalmente a 13,8, alcuni Victron hanno anche una ulteriore fase denominata Storage che porta la tensione a 13,2.
Che modello hai, è un ip22?
Si...
Sei sicuro di non aver selezionato la modalità Power Supply che, guarda caso, esce con 12,8 volt?
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.711 16-12-2025, 18:02
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.003 01-09-2025, 20:36
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 83 13.032 06-08-2025, 00:20
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.187 17-07-2025, 12:23
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.224 23-05-2025, 20:35
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 826 14-05-2025, 07:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 970 13-01-2025, 19:59
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.171 27-11-2024, 19:06
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.630 14-11-2024, 20:28
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 1.222 23-10-2024, 09:28
