Salire in testa d'albero in autonomia con un paranco
#81
Buongiorno,
per salire a riva da solo sull'albero del mio Pretorien 35' uso il sistema topclimber; come cima fissa uso una vecchia drizza da spi da 14 mm - mi sento abbastanza sicuro.
Quando arrivo in testa d'albero mi lego con una seconda cima che mi porto dietro.
Codiali Saluti
Dirk Modica
Topclimber, appena ordinata su svb.it cosi' finisco di "elemosinare" la presenza dell'amico di turno.
facci sapere come va quando arriva, se riesci ad utilizzarlo, se è comodo, ecc
Lo provero' tra fine giugno e primi di luglio. Ho da sostituire la lampadina del faro ponte.
[hide][Immagine: http://https://photos.app.goo.gl/M2ZCNckS7fgzXcLT6][/hide] per sicurezza ho preferito una gru 50€ , anche perché in porto si sono svolte tutte le drizze , ma il problema è un altro, ci devo risalire perché non ho messo correttamente le drizze spi e Genoa , in più mancava la puleggia dell'amantiglio , e lo spacco dello spi e 8 mm sarà sufficiente una drizza da 8 ? Altezza 13 metri
Foto[hide][Immagine: http://IMG-20180624-WA0008.jpg (73,94 KB) ][/hide]
Foto
Citazione:
Codice PHP:
[hide][video=youtube]http://https://youtu.be/IZUBW0430ZE[/video][/hide]
Dal PC era complicato , ora con lo smartphone è impossibile mettere le foto
(27-06-2018, 09:00)olo Ha scritto: Dal PC era complicato , ora con lo smartphone è impossibile mettere le foto
Repetita juvant!
Adopera Tapatalk!
(27-06-2018, 09:41)Beppe222 Ha scritto: Repetita juvant!
Adopera Tapatalk!
Giuse" che hai fatto, colazione con il prosecco?
(27-06-2018, 15:43)olo Ha scritto: Giuse" che hai fatto, colazione con il prosecco?
È che me abbiamo parlato tante di quelle volte, che oramai non ci dovrebbe essere più bisogno.
Che poi gestire l'interfaccia web del forum da smartphone, è un po' come volersi schiacciare i mar**i da soli.
Comunque, visto che "de gustibus non disputandum est", io la mia l'ho detta (e ridetta).
Poi, fate vobis!
Ti ho ascoltato Giuse"[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
@olo
Visto quanto è più facile, ed il risultato quanto è migliore!
E dalla prima foto si è pure divertito Smiley32
Divertito a vedere la faccia di mio figlio mentre salivo sul cestello poi in paio di volte ai raduni da ChiaraLuce arrivavo con il furgoncino come tecnico dell'Ama riparavo compattatori e gru dell'Ama quindi sono abbastanza esperto di gru , adesso dopo aver ringraziato Giuseppe concentriamoci sulla Scott a Genoa , mi hanno fatto notare che la scotta passava per la puleggia dell'albero per poi passare da un bozzello quindi dovrei risalire sull'albero Ma vorrei capire bene come va messa , Qualcuno di voi ha uno schema o una foto
3485174137
Riprendo , dopo ANNI, Xkè è un argomento che scotta !!
Ciao a tutti !
Il video iniziale "GRI-gri", è già molto buono !
Per chi conosce le manovre di arrampicata alcuni accessori sono ben conosciuti !
L' argomento si dovrebbe dividere in due parti ben distinte:
- con assistenza;
- in autonomia.
Circa l'assistenza non mi dilungo.
Ci si fà aiutare con una grù, oppure da persone ben istruite, eccetera.
Invece "in autonomia", le problematiche sono diverse.
1) bisogna assolutamente conoscere le manovre di corda, che si usano in montagna, quelle di quando si arrampica;
2) meglio sarebbe conoscere la tecnica degli professionisti che salgono in quota sugli alberi con le funi;
3) tutti i moschettoni, concordo sul contenuto del video, devono avere doppia chiusura (ghiera):
4) far salire in testa d' A. due corde del tipo semi-statiche con le due drizze;
5) aggiungere un sistema Anticaduta sull' imbrago. Meglio agganciato sulla schiena;
6) indossare un imbrago completo, per lavori in quota, in ...... aggiunta al basingo.
Per ora mi fermo quà.
Nota. Per Normativa solo l'armatore può salire in T.d'A. privo di Patentino. Attenzione !!
Nota. Io preferisco il nodo autobloccante del tipo " Machard" rispetto il prusik. Quest'ultimo è bloccante uni-direzionale, su corde bagnate (ghiacciao).
Nota. Io mi costruirò una scala singola, ma allungabile, a pioli, copierò una professionale perchè devo alzarmi (sull' albero) di solo 5 metri.E così mi semplifico la vita ..... che è breve !
Non c' è nienta da inventare. E' sufficiente cercare sul web.
buoni lavori e ..... usare la testa !
p.s.
Cito:"..... mi hanno fatto notare che la scotta passava per la puleggia dell'albero per poi passare da un bozzello quindi dovrei risalire sull'albero Ma vorrei capire bene come va messa , .... ". Xkè sarebbe sbagliato ? Aspetto una risposta .
Grazie.
Giulio
  Paranco scotta randa cmv88 46 4.344 31-07-2025, 08:59
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 25.723 16-06-2025, 10:37
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.714 01-04-2025, 09:26
  Windex in testa d'albero matteo 49 14.451 26-11-2024, 16:39
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 4.110 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 3.275 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 7.550 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.244 14-02-2023, 15:53
  Mousse 907 paranco vang rigido Wally 4 1.740 14-12-2022, 00:20
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 5.629 09-12-2022, 11:26
