Filtro aria Volvo Penta Md 22-L (...e consumi ?)
Heart
Ciao e buon vento.
Scusate so che sembra strano ma ho tra le mani una barca non mia in gestione che monta un Volvo Penta MD 22L dovrei cambiare il filtro aria ma non lo trovo !Sad (e non sanno nemmeno i poroprietari dov'é perché non hanno mai fatto niente senza il meccanico).
Altra domanda: nessuno ha un'idea dei consumi del modello MD 22 L ?
Non c'è nessun manuale e su Internet non ho trovato nulla.
Grazie.
http://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-MD22-L-A.html
vedi link
Il filtro aria lo trovi sul lato destro, sotto lo scambiatore ed è quel pezzo fermato con un manicotto di gomma e fascette. Non è da cambiare ma semplicemente da lavare con benzina e rimontare. E' un filtro abbastanza semplice perché si presume che le barche non viaggino per strade polverose.
Il consumo teorico lo trovi sul libretto di navigazione e se non dico una cazzata mi pare di ricordare 240 g per hp/h. Secondo me è per eccesso, io ho un MD 22 PB che tengo al massimo sui 2400 giri e anche se non so quantificare, consuma molto poco.
sì è solo da pulire, ma forse basta l'acqua. la benzina mi sembra una cosa esagerata.Big Grin
Citazione:Messaggio di Lysithea
Ciao e buon vento.
Grazie.
Ma dai...
il manuale non si trova su internet?
ma hai chiesto agli adv?
Ciao e buon vento.
Grazie.
Ma dai...
azz.. ho sbagliato a cliccare il tasto
ecco l'allegato
...no, troppo pesante, è 10 Mb non me lo carica, provo con un mp
per quanto riguarda i consumi diciamo 4 lt/h, ma io con mare piatto navigo a 2000 e consumo 3,5 con mare molto mosso invece si arriva anche a 4,5
no, coi mp non si allega niente.
comunque il filtro dell'aria è quella specia di cappoccia di fungo nera di fianco al collettore di scarico. Ma non gira una gran polvere nella sala macchine, non è che si sporca poi così spesso
Grazie per l'aiuto; se ho capito bene, il filtro aria dev'essere quello a firma di fungo nero sotto lo scambiatore. Domani lo apro e lo lavo con acqua. Speriamo non si .]
Al filtro arriva anche il tubo di sfiato olio blocco motore per cui è sporco d'olio. Puoi lavarlo anche con acqua e sapone ma forse con la benzina ammattisci meno.
non è solo questione di motore, anche di barca. Io ho la stessa e calcolo 3 l/h a 2200 giri 7 nodi mare calmo
il mio è vecchio e rotto e vorrei cambiarlo 153 euro? 3838
qualcuno ha una soluzione più economica?
thank you
ciaooooooooo
(01-10-2021, 17:37)ghega Ha scritto: il mio è vecchio e rotto e vorrei cambiarlo 153 euro? 3838
thank you
ciaooooooooo
Questi, li trovi anche a prezzi inferiori
https://www.svb-marine.it/it/k-n-filtro-aria.html
(01-10-2021, 22:08)gfrancs Ha scritto: Questi, li trovi anche a prezzi inferiori
Sono da . vorrei tirasse dentro poca aria,
l'originale praticamente non ha filtro, solo una retina con maglie anche belle larghe.
grazie comunque
ciaooooooo
Io non ho la barca comoda per misurare,
qualcuno mi potrebbe misurare il diametro di questo specie di filtro?
Io ho un perkins M50 prima ma è lo stesso del volvo penta MD22L
grazie in anticipo
ciaoooooooo
(03-10-2021, 19:34)ghega Ha scritto: Io non ho la barca comoda per misurare,
grazie in anticipo
ciaoooooooo
Bisogna prendere la misura esterna del tubo dove va inserito,io non metterei un filtro come quelli proposti da gfranc per il motivo che nel vano motore non ci sono polveri come nei percorsi stradali.
thank you
ciaooooooooo
Dipende dalla rottura, forse si può applicare una retina inox forata a maglie larghe.
(03-10-2021, 20:24)maurotss Ha scritto: Bisogna prendere la misura esterna del tubo dove va inserito,io non metterei un filtro come quelli proposti da gfranc per il motivo che nel vano motore non ci sono polveri come nei percorsi stradali.
che poi viene definiti silenziatore, ma non filtro.
ma silenziatore di che cosa?
allego il pezzo in questione
ciaoooooooooooooooo
(04-10-2021, 07:28)ghega Ha scritto: che poi viene definiti silenziatore, ma non filtro.
ciaoooooooooooooooo
Se accendi il motore senza filtro, sentirai piu’ rumore
(04-10-2021, 07:45)gfrancs Ha scritto: Se accendi il motore senza filtro, sentirai piu’ rumore
3535 vero vero, non l'ho vista in questo senso 35
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 14 1.698 30-01-2026, 12:43
  Volvo Penta MD22 kit distribuzione introvabile? kitegorico 28 939 24-01-2026, 16:34
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 2 868 07-01-2026, 18:11
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 368 02-01-2026, 20:55
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.624 21-12-2025, 12:05
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 406 20-12-2025, 08:43
  Perkins - compatibilità ricambi Volvo Penta maras 3 417 07-12-2025, 20:01
  Anodo volvo penta minicone 1 259 05-12-2025, 23:15
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 5.691 27-11-2025, 09:30
  Volvo Penta 2003 che non riparte causa problema alimentazione Ciufilo72 19 879 01-11-2025, 16:03
  Volvo penta md2040 che fa fatica ad avviarsi Jonah11 49 4.268 25-10-2025, 18:27
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 657 19-09-2025, 15:29
  Filtro acqua salata Vetus filter150, posso sceglierne uno diverso? dongiulio 15 4.974 12-09-2025, 19:28
  Minimo irregolare su Volvo Penta 62cv del 2008 eiasu 15 1.086 23-08-2025, 23:07
  Vaso espansione Volvo Penta MD22L nic 8 963 01-08-2025, 16:19
