alzare trozza boma
Visto che ho faticosamente tolto randa e lazy del mio Sun Odissey 32 per dare una rinfrescata, ho intenzione di alzare di pochi centimetri il boma, per non farlo interferire col tendalino e con le teste dei passeggeri. Mi sono procurato dei rivetti monel da 6.4 e una nuova rivettatrive. Pensate che fare sei nuovi fori a poca distanza dai 4 ai 6 cm dai vecchi possa indebolire l'albero? Ho letto qui qualcosa ma niente su questa questione.Marco
Basta che la P, l'inferitura, ci stia, si riesca a distendela.
Altra soluzione è quella di alzare la bugna di scotta di 20/30 cm.
Costo di una nuova bugna sui 200 euro.
si inferitura se non alzo troppo ce n'è. ero preoccupato per i fori ravvicinati
Son fori da 6mm su un albero da crociera, cosa vuoi che facciano?se proprio vuoi ed il passo tra i fori é costante, fai i nuovi fori in modo che un giorno potresti spostare la trozza in posizione intermedia senza praticarne di nuovi, spero di essermi spiegato.
Buon vento
Sono certo si siano fatte le debite valutazioni.
Personalmente, non aggiornerei l'armo.
Personalmente non farei mai un lavoro del genere per farci stare un tendalino, ma non capisco poi come du possa usarlo senza modificare la randa, se accorci la P sarà sempre una mutanda.
E' pur sempre una barca a vela e il boma purtroppo è necessario Smiley24
Sul gs 34 avevo il boma corto propio all'altezza degli occhi.
Misi un boma più grande di 4,3 m e siccome facevo scuola di vela alzai l'angolo di scotta della randa di 50 cm., feci fare una nuova bugna sulla randa più grande con una E di 4,10 m., le teste erano salve e quel'aumento di randa verso poppa mi fece guadagnare 1° in più di bolina.
Non avevo il bimini, io usavo solo il tendalino alla fonda che va dalle sartie fino al belin tenuto aperto con un'asta, appoggiato sopra il boma.
Alzare l'inferitura di 5 cm non cambia nulla al piano velico, se propio c'è poco spazio in penna metti in forza dal basso col cunnigam.
Nel mio Sunlight 31, in estate quando uso il tendalino, sfrutto la 2a bugna praticata 10-15 cm più in alto di quella standard: la trozza rimane al suo posto, nessun nuovo buco, le teste sono salve (lo sono in verità anche in posizione normale del boma), il tendalino si trova sotto al boma e la superficie velica viene ridotta solo della metà di quella che si ridurrebbe alzando tutto il boma, con conseguente minore perdita di prestazioni.
Inviato dal mio ELE-L29 utilizzando Tapatalk
Ho fatto il lavoro contrario, tirato giù la trozza per facilitarmi il lavoro sulla randa e bag. Nessun problema strutturale con i nuovi fori, i vecchi li puoi coprire con i rivetti in plastica delle targhe auto, li trovi dal carrozziere bianchi o azzurri.
Puoi provare se non inferita nel boma a costo zero ad alzare il punto di mura della randa di quanto riesci, murandolo invece che al grillo alla trozza, ad uno stroppo o ad un doppio grillo che la alzino di quei cm che ti occorrono, anche la bugna si alza e di conseguenza il boma, poi quando vedi che va bene e rifarai la randa avrai già le misure corrette, senza alcuna modifica all' attrezzatura, se va bene.
Anch'io ti avrei consigliato di accorciare la balumina come suggerito da bullo, questo comporta però un passaggio dal velaio; invece l'idea di fontma non mi sembra male, esteticamente non sarà il massimo, ma la varea si alzerà per quel tanto di "P" che ti avanza.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 8.117 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 1.101 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.258 10-08-2025, 19:16
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.339 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.423 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 13.017 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.897 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.625 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.563 03-10-2022, 09:18
  brancheralla e corno di trozza Vincenzo 910 5 2.061 16-08-2022, 18:48
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.355 04-05-2022, 19:51
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 3.154 25-03-2022, 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 2.618 13-03-2022, 22:43
  Trozza boma Wally 2 2.820 10-10-2021, 22:38
  pulegge dentro boma rotte che fare^ gaspa13 42 11.489 17-08-2021, 17:41
