resina copertura albero carbonio
Ciao a tutti.
L'albero in carbonio della mia barca .... perde colpi, come spero di capisca dall'allegato.
Vi sembra ragionevole che, in attesa di disalberamento e lavoro definitivo che non sarà a breve, io "spennelli" le parti scoperte (fibra di carbonio all'aria!) con resina?
In caso affermativo, resina epossidica o poliuretanica?
Grazie mille anticipatamente.
Franco
Allegati
.pdf   Albero.pdf (Dimensione: 582,86 KB / Download: 58)
Da telefono non riesco ad aprire l'allegato, comunque dipende con che resina hanno stampato l'albero, l'epossidica puó esser data su altre ma non il contrario, se conosci il produttore dell'albero si potrebbe risalire al tipo di resina utilizzata.
Ottimo. Grazie mille.
Pensi che proteggere il carbonio scoperto sia opportuno? Sono preoccupato per il mantenimento dello stato dell'albero. O è solo un problema estetico??
Resina epossidica su parti ben carteggiate.
In realtà dalla foto non vedo bene le parti rovinate.
Hai ragione, non ho una bella foto. Ne farò una con maggior dettaglio.
Quale # di grana di useresti?
Ho l'albero in carbonio da anni ed il consiglio che posso darti è di non lasciare il carbonio a vista, il trasparente sul nero inevitabilmente sfoglia, da quando ho optato per il bianco la vita è cambiata, manutenzione 0 !
Personalmente non farei un lavoro a macchia di leopardo che inevitabilmente dal punto di vista estetico lascia il tempo che trova, disalberi e fai tutto in una volta sola.
Assolutamente verniciarli in bianco. Il nero in estate arriva facilmente a 60/70 gradi e anche se sono stati pre trattati a temperature alte durante la costruzione , gli fa poco bene.
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 22.276 04-02-2025, 23:46
  Pazza idea, antisdrucciolo con resina epossidica e sabbia del mare eiasu 19 2.208 13-01-2025, 15:18
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 623 27-11-2024, 13:53
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.745 27-06-2024, 14:28
  Copertura vano motore spigolo 30 5.709 18-10-2023, 07:16
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 4.588 25-02-2023, 21:57
  Pilota automatico su asse timone in carbonio davisail 14 2.882 31-07-2022, 15:11
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 1.539 30-04-2022, 07:15
  Da albero in carbonio deriva a tangone? SoulSurfer 10 2.756 07-03-2022, 13:09
  copertura pozzetto in simil-teak corto-armitage 10 3.498 03-02-2022, 14:11
  Resina poliuretanica kia ora 7 2.354 19-01-2022, 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 5.946 08-12-2021, 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 8.196 23-10-2021, 07:25
  Accoppiamento Carbonio-Alluminio = Danno walsab 24 12.809 05-08-2021, 21:26
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 5.044 18-07-2021, 11:04
