Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV
Gentilmente, essendo totalmernte ignorante in materia, chiedo se per la vostra esperienza esistono ancora le candelette originali per un motore degli anni '80 tipo: NANNI MB 180 la cui potenza è 40 HP.
Le caratteristiche tecniche del motore riportano alla voce candelette di preriscaldamento i tipi BERU 214 GK e BOSCH KE/GA "(8/1)ma io purtroppo, sto avendo difficoltà a reperirle in rete.
Cortesemente domando se qualcuno fosse in grado di consiglirmi un modello compatibile con quello a suo tempo indicato dalla casa. costruttrice. Grazie mille.
La Mercedes ha tutto.
(18-10-2021, 11:55)sandro1 Ha scritto: La Mercedes ha tutto.
Certo, si tratta del Nanni Mercedes 4.180 motore costruito dalla Mercedes in Spagna fino al 1985 e marinizzato dalla Nanni.
Questo motore è stato utilizzato anche per molti altri usi, per alcuni mezzi della Unimog etc.
Quello che ormai è difficile trovare sono le parti della Nanni, se può essere utile la ditta OMR di Giovanni Villafrate ha ancora molte scorte ed è in grado di reperirne altre (336255363 info@omrvillafrate.com).
898989
Vai dal ricambista Bosch con la sigla oppure tipo motore troveranno la corrispondente.
Grazie a tutti, ho risolto rivolgendomi ad una vicina azienda che opera nel service e nella fornitura di ricambi per svariate tipologie di motori marini. Ha ricercato un modello Bosch compatibile, le ho sostituite, ho così risolto la mia piccola avaria.
Ringrazio per la cortesia dimostrata.
Mi puoi dire la sigla che hai montato in sostituzione dell'originale? Grazie
Inviato dal mio MAR-LX1A utilizzando Tapatalk
  Sostituire parastrappi sul volano di un Nanni 3.21 Luciano 11 570 13-11-2025, 16:20
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 494 10-04-2025, 17:18
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.067 21-03-2025, 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 531 15-03-2025, 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 756 05-03-2025, 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.221 13-11-2024, 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 2.190 15-06-2024, 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 1.187 26-05-2024, 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 2.406 28-04-2024, 23:37
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.832 28-11-2023, 23:51
