motore in moto e caricabatterie
Buongiorno a tutti. ieri in un momento di concitazione (vento forte di prua, e barcone di charter che sembrava avermi arpionato l'ancora con la sua) per non finire con la poppa in Imarroncinichegalleggiano.... ho acceso il motore, pronto a salpare la catena.
Nella fretta mi sono dimenticato di verificare che avevo la 220 collegata e il caricabatteria acceso.
Sono in Grecia (Sifnos), qui la corrente va e viene.
Sono rimasto col motore acceso e la 220 attaccata per pochissimo tempo (uno/due minuti? forse anche meno) perchè mi è venuto in mente e mi sono fiondato a staccare tutto, ma ho letto da qualche parte nel Forum che l'operazione non va bene e potrebbe fare danni.
Non sono riuscito a risalire alla discussione che avevo trovato tempo fa, per cui sono a richiedere informazioni.
Grazie a chi vorrà aiutarmi
allora...
immagina di avere una vasca con più rubinetti che danno acqua e ad una certa altezza uno scarico.
I rubinetti mandano acqua (corrente ) ognuno con la sua portata fino a quando l'acqua non arriva allo scarico e quindi defluisce (batterie cariche )...
Non ti preoccupare che non succede niente...
Ovviamente ho semplificato...
Carica batterie, pannelli solari, motore, ognuno ha il suo regolatore che "regola" la corrente in funzione della carica delle batterie e quindi ad un certo livello staccano...
grazie Lorenzo per la risposta chiara e immediata.
La barca ha i suoi annetti, ogni tanto si rompe qualcosa, qui nelle isole se hai un guasto resti fermo per giorni aspettando il pezzo da Atene, insomma non è come da noi (avevo la barca tra Aprilia e San Giorgio di Nogaro) dove è tutto più semplice. Uno ha sempre paura di fare la caXXXXXta.30
a buon rendere
Il problema c'è se parti con il cavo attaccato.
Non è mai troppo lungo Smiley45
Vai tranquillo e buona permanenza!
Il caricabatterie dovrebbe avere i diodi in uscita.
Se Piccoletto bene non succede nulla, meglio però non farlo.
(03-06-2022, 20:36)Neal Ha scritto: Il caricabatterie dovrebbe avere i diodi in uscita.
Sarebbe come staccare i pannelli solari ogni volta che accendi il motore...
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.797 16-12-2025, 18:02
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.325 17-07-2025, 12:23
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.089 13-01-2025, 19:59
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.722 16-05-2024, 16:00
  Manuale Caricabatterie Ak2008 8 2.196 04-09-2023, 23:53
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 6.426 23-08-2023, 10:38
  Caricabatterie , montaggio orizzontale FIL 13 2.486 01-05-2023, 15:01
  Collegamento caricabatterie alessandro alberto 24 4.569 19-02-2023, 21:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.133 08-12-2022, 20:15
  Caricabatterie Dophin Luciano53 18 6.649 21-09-2022, 11:32
  Pb batterie o caricabatterie? bacchus 6 1.752 30-08-2022, 11:32
  Caricabatterie [cerco istruzioni per NAVICOM Chargeur Batteries] antonio80 2 1.141 22-05-2022, 20:28
  Problema con differenziale caricabatterie edramon 2 1.249 29-03-2022, 16:26
  Inverter-caricabatterie integrati mzambo 6 2.316 12-03-2022, 20:15
  URGENTISSSIMO-help caricabatterie marloc 15 5.053 04-03-2022, 15:37
