Ricaricare un ipad durante il suo utilizzo
Come dicevo prima con il caricabatterie a 220 originale (ma cavetto di concorrenza) il problema persiste. Oggi proverò col cavetto originale Apple vedremo se mi da miglioramenti. Però se il misuratore all'uscita del caricatore originale a 220 Apple da sempre la stessa indicazione di amperaggio non credo che sia il cavetto (che è a valle del misuratore)...... Vedremo. Ad ogni modo, grazie per le indicazioni.
(07-06-2022, 13:29)essebibi Ha scritto: Discorso che comunque non vale per un ipad di 3a generazione, i 9V non sapeva nemmeno dove stanno di casa.
Io ho dovuto sostituire il caricatore che usavo in auto: il telefono si scaricava anche da collegato, nonostante la spia della ricarica.
Cambiato il caricatore con uno uguale (nuovo) e il problema è sparito.
Samsung lo ha ..
Anche a me il comportamento è identico. Sembra vada in carica ma non si carica con 3A sulla 12v.
Con questo chiaramente va senza problemi anche se is tablet non è un Samsung.[Immagine: .]
Fredi Spencer
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 926 16-04-2024, 23:17
  prestazioni e utilizzo raymarine ST6002 Gabbo85 20 4.392 27-01-2024, 10:59
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 4.076 22-05-2023, 09:43
  Utilizzo batterie miste piombo [acido libero] /AGM ibanez 20 5.052 01-06-2022, 08:11
  Utilizzo batterie gel e AGM nella stessa barca claudio.labarbera 14 5.317 15-10-2021, 13:08
  Pannelli solari per ricaricare smartphone e batterie AAA eiasu 4 2.308 08-05-2021, 00:12
  utilizzo batteria servizi in ricarica tunnelrats 1 1.390 24-06-2020, 18:01
  potenza caricabatterie victon e schema per utilizzo per usare batterie in carica luca borgia 5 2.368 26-05-2020, 20:16
  utilizzo del frigorifero in Imarroncinichegalleggiano.... bottadritta 73 23.616 25-01-2020, 17:12
  Iregatta-ipad Funziona styb2004 28 13.730 26-02-2018, 14:29
  AIS per ipad nour 72 23.058 16-02-2018, 15:49
  iPad per tutto! seasunstories 41 12.817 16-02-2018, 10:55
  Ricarica delle batterie ed utilizzo della barca kitegorico 7 3.490 08-02-2018, 22:30
  radar wifi per ipad e iphone elmer50 16 5.526 19-01-2018, 23:21
  Utilizzo VHF portatile Smatte 39 11.952 17-09-2017, 19:04
