Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi
Il mio L30 ha sempre scaricato poca acqua ; ho cambiato la presa a mare con una da 1 pollice ma l’acqua usciva anche meno ; ho pulito la valvola termostatica incrostata ma nulla ; ho collegato un tubo dell’acqua al circuito d’ingresso e l’acqua esce bene e regolare . Il meccanico mi dice che la pompa è’ piccola ma è’ sua originale Il meccanico mi ha smontato la pompa con la girante dicendo di trovarne una più’ grande ma ho l’impressione che non dipenda dalla girante ( nuova) Qualcuno ha delle idee ? Qualcuno ha un L30 da farmi vedere ( qui nel Veneto o Romagna o Alto Adriatico ) ? Grazie ed Help help help
É a raffreddamento diretto quindi negli anni si saranno formate incrostazioni che ostruiscono parzialmente o totalmente dei passaggi, a parte visivamente la quantità d'acqua hai sintomi di surriscaldamento od altro? Chiedi al meccanico di montarti una girante a 8 o 10 palette invece che 6 vedi se, e quanto migliora.
Controllato il filtro acqua e relative tubazioni che non siano incrostate.
Grazie Provo subito e vi faccio sapere
Filtro acqua a posto , perfetto Invece non riesco a trovare giranti a a 8/10 palette con le dimensioni di quella a sei : stamattina faccio un giro per negozi Ma riesco a disincrostare il motore ?
Si il motore si pulisce/ disincrosta. Esistono prodotti specifici oppure usi un disincrostante liquido facendo girare il motore sempre con il stesso liquido, metti il disincrostante in un secchio stacchi il tubo di aspirazione sul filtro acqua lo immergi nel secchio prendi un lo colleghi allo scarico e riporti il liquido nel secchio, questo è il ricircolo.
Un altro Farryman: esperienza con giranti e dintorni. 1. Alletta rotta della girante precedente incastrata nel tubo che esce dalla pompa. 2. Girante venduta come "compatibile" con la pompa secondo le scritte sulla scatola, ma si vede che era un po differente dall'originale. Flusso minimo, cambiandola con un altra, compatibile, ma altro produttore, il flusso e' raddoppiato.
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 22.175 13-02-2026, 19:46
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.759 21-12-2025, 12:05
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 526 24-10-2025, 10:51
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 771 12-10-2025, 11:51
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.048 04-09-2025, 17:09
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.036 21-08-2025, 22:20
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.610 01-08-2025, 15:46
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.189 30-07-2025, 17:49
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.784 01-07-2025, 16:00
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.180 05-06-2025, 18:37
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 182.073 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.041 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.562 25-04-2025, 14:30
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 135 64.882 25-04-2025, 09:39
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 5.001 14-04-2025, 23:06
