Affidabilità boe di ormeggio
Prendo spunto dal messaggio "securité" aperto in Imarroncinichegalleggiano.... per citare le "condizioni contrattuali" delle boe di Calvi.
Bene, loro non si assumono alcuna responsabilità in caso di condizioni meteomarine avverse e a partire da F5 o con onda superiore a 1 metro.
Quindi se siete alle boe occhio se si alza il vento: oltre a passare buone cime d'ormeggio sotto al gavitello, stare in campana e pronti a mettere in moto per ridurre il tiro sull'ormeggio!
Ma non sarebbe meglio in ogni caso guardare le condimeteo e ormeggiare altrove?
Beh , l'"altrove" potrebbe non essere raggiungibile....
I pochi campi boe che ho frequentano non mi hanno dato molto affidamento. A partire banalmente dalla simmetria tra le boe che poi rispecchia i corpi sottoacqua. Peccato perché e' un ottimo modo di attrezzare le rade. Fanno guadagnare i locali che potrebbero inventarsi mille servizi. Evitano che le ancore "uccidano" il fondo.
Non credo che volutamente uno si becchi un groppo al gavitello, quando succede pero' sarebbe opportuno tenesse !
Boh, su 5-8 metri di fondale immagino sia piu' affidabile un' ancora che ha fatto testa con 40 / 50 metri di catena. E magari in raffica con un motore acceso ad alleggerire il tiro.
Certo che in questi giorni di groppi ne senti un po' ovunque
delle boe di ormeggio non mi fido a prescindere dalle condizioni contrattuali….
Ma se fa un colpo di vento da nord è come essere in mare aperto, dopo un pò si formano le onde ed è impossibile rimanere al gavitello.
(16-08-2022, 15:24)umeghu Ha scritto: Prendo spunto dal messaggio "securité" aperto in Imarroncinichegalleggiano.... per citare le "condizioni contrattuali" delle boe di Calvi.
Bene, loro non si assumono alcuna responsabilità in caso di condizioni meteomarine avverse e a partire da F5 o con onda superiore a 1 metro.....
Per quanto riguarda gli ormeggi al gavitello di tutti i campi boe di Lastovo non è che non si assumono responsabilità per venti oltre forza 9 (che in verità sono tanti tanti) ma ti obbligano ad andare via: "Nel caso di previsioni meteo prevedendo venti in eccesso 20 m/s le barche devono essere rimosse dall'ormeggio." https://pp-lastovo.hr/moorings/?lang=en
Bv
Roberto
In un'isola qui vicino hanno messo queste boe a margherita, l'altro giorno con vento di traversia neanche tanto forte una si è staccata, panico e fuggi fuggi generale, due barche finite sugli scogli e distrutte Sad
Rob,
come Piccoletto queste "margherite"?
Quale vantaggio rispetto ad un campo boe in stile nostrano?
BornFree
(18-08-2022, 08:07)rob Ha scritto: In un'isola qui vicino hanno messo queste boe a margherita, l'altro giorno con vento di traversia neanche tanto forte una si è staccata, panico e fuggi fuggi generale, due barche finite sugli scogli e distrutte Sad
(18-08-2022, 10:36)BornFree Ha scritto: Rob,
BornFree
Bhe, il vantaggio a me pare chiaro già dalla foto... numerico per mq di campo boe. Vantaggio per chi le boe le gestisce: un conteggio così spannometrico in quelle tre margherite ci sono 53 circa imbarcazioni... se dovessero spargerle in un campo boe ci starebbero nello stesso spazio?
Tutto nella vita è questione di scelte. Si inizia con “Ciuccio o capezzolo?”, e si finisce con “Quercia o abete?”
Money doesn't buy you happiness. but it buys you a big enough yacht to sail right up to it. Johnny Depp
Fere libenter homines id quod volunt credunt
Entrare/uscire da un posto che si affaccia sulla margherita a fianco non lo vedo proprio semplice ...
Maronna mia, ma che corpo morto dovrebbe starci per reggere tutte quelle barche? E poi, con vento, cosa accade alle fiancate e agli alberi? No, non rispondermi...
In effetti penso sia per mettercene il più possibile (o per evitare che la gente si senta troppo sola Big Grin ), il porto è piccolo piccolo e con poca zona profonda. Costo per una notte circa 1.5 euro/metro, 8m 12 euro.
Tanti d'estate si fanno fregare dalle termiche: il pomeriggio c'è NW fresco 20-25 nodi e le boe sono ridossatissime, la gente arriva, bagnetto, giretto nel paesino col gommone, tutto bello tranquillo... poi di notte alle 0100-0200 viene fuori la brezza di terra da NE idem 15-25 nodi, porto apertissimo e fetch di 5-10miglia, anche senza boa che si stacca ci si può immaginare il macello Sad
Secondo me Rob, che è un buontempone, ci sta trollando. Non posso credere che sia un ormeggio "stabile"...
Trieste - Beneteau First 30jk
Smiley45
no, no, esiste davvero (cerca per immagini "port hoedic" e vengono fuori svariate foto, anche con "mezze" o trequarti margherite); boh a me una roba del genere fà impressione solo a guardarla. 58
Più che a margherita direi a carciofo... o a cavolfiore.Smiley29
Ci starei solo se costretto ma con barca di acciaio o magari ferrocemento, che mi garantirebbe il posto libero99
NB: non siamo in laguna, è Bretagna, Atlantico!
Un anno le ho viste installate anche a Ilovik Croazia, sparite l'anno dopo...
Follia pura, e' esattamente come il vischio per gli uccelli di passo. Restano appiccicati li' e te li magni!
Ma uno che ci va a fare per mare se poi deve stare intruppato in quella maniera
  Ormeggio in rada con previsione vento molto forte elan 333 62 8.731 04-04-2025, 21:11
  Affidabilità annelli giunzione catena ancora Sikander 50 15.295 01-03-2024, 13:36
  ormeggio in porto pubblico nimoxa 30 10.296 07-02-2023, 13:10
  Cime di ormeggio per Grand Soleil 343 Gabbo85 10 3.621 09-10-2021, 22:29
