Uomo a mare e nuove tecnologie [PLB + AIS]
#61
Ma in un giubbotto autogonfiabile si riesce ad inserire?
(04-12-2022, 12:28)kavokcinque Ha scritto: Ma in un giubbotto autogonfiabile si riesce ad inserire?
Dentro quelli "classici" fatti squadrati a occhio sì, dentro a quelli più avvolgenti tipo Spinlock penso proprio di no.
Poi bisogna anche vedere come si usano i giubbotti, per me è tutto un metti, togli, butta lì in pozzetto, appoggia sul winch, dormici dentro, magari andarci a sbattere... un qualcosa di delicato dentro mi durerebbe mezza giornata.
tento un'acrobazia di "moderazione" e cerco di spostare questi ultimi messaggi nell'altro filo sul plb3
È andata Smile
riprendo il thread sul plb3... leggevo la descrizione in questi giorni e sembra davvero un bell'apparecchio completo, al di là del tema dimensione. Da inesperto in materia... non avendo EPIRB in barca al momento e facendo per lo più crociera costiera, con qualche traversata ogni tanto, può essere l'unico oggetto da aggiungere per migliorare la sicurezza? Cioè usare il PLB di fatto anche come sostituto di un EPIRB che andrebbe a lavorare nella stessa maniera - salvo la maggior durata della batteria e l'attivazione automatica in caso di acqua a bordo ovviamente... ha senso?
(07-02-2023, 10:51)Giàcheseilì Ha scritto: riprendo il thread sul plb3... leggevo la descrizione in questi giorni e sembra davvero un bell'apparecchio completo, al di là del tema dimensione. Da inesperto in materia... non avendo EPIRB in barca al momento e facendo per lo più crociera costiera, con qualche traversata ogni tanto, può essere l'unico oggetto da aggiungere per migliorare la sicurezza? Cioè usare il PLB di fatto anche come sostituto di un EPIRB che andrebbe a lavorare nella stessa maniera - salvo la maggior durata della batteria e l'attivazione automatica in caso di acqua a bordo ovviamente... ha senso?
Penso di si, al punto che faccio la stessa cosa.
Nel dettaglio, però, l'EPIRB è legato alla barca, quando si attiva il ricevente sa che si tratta "della barca X, dimesnioni e tipo" e dove si trova (non sa quante persone a bordo e il tipo di problema). Con il PLB sa soltanto che il Sig.X è nei guai e dove si trova: certo, vedendo il luogo capisce che sta in mare, ma non di più.
(07-02-2023, 11:18)jacques-2 Ha scritto: Penso di si, al punto che faccio la stessa cosa.
Pero' mi chiedevo appunto - avendo AIS vuol dire che ci inserisci l'MMSI della tua barca. Quindi.... almeno l'informazione su barca X, dimensioni e tipo ci sono. Poi manca il tipo di problema o le persone a bordo, certo...
(07-02-2023, 11:29)Giàcheseilì Ha scritto: Pero' mi chiedevo appunto - avendo AIS vuol dire che ci inserisci l'MMSI della tua barca.
No, l'MMSI della radioboa è specifico, del tipo 972 xxx xxx. Verifica come debba essere registrata in Italia, in Francia per esempio la parte AIS va in licenza radiomarittima quindi è indirettamente legata alla barca, la parte PLB invece va con il CNES (allerte satellitari non marittime).
  nuove cartografia NvCharts su OpenCPN ghega 1 1.653 04-05-2022, 21:52
  Ricarica nuove batterie NBA matteo 9 3.011 10-03-2022, 21:39
  nuove C-MAP S63 acquafredda 5 2.460 21-02-2020, 01:08
  CERCARE prima di aprire nuove discussioni, Funzione CERCA (usate le virgolette!!) WM@ 0 1.986 22-02-2016, 12:32
  Nuove funzioni h5000 b&g Gundam 4 2.395 13-10-2015, 19:19
  Come proteggere le nuove batterie? umeghu 29 10.912 18-06-2014, 20:47
  Batterie nuove che non tengono la carica Shipman 42 15.121 19-05-2014, 00:36
  Batterie nuove inacidite Shipman 4 2.659 10-08-2013, 23:35
  nuove tecnologia frigorifero Lysithea 2 2.427 27-07-2013, 21:50
  Batterie nuove al gel e l'autopilota brandy9 2 2.190 04-06-2013, 00:39
  Nuove applicazione marine IPHONE eulero 7 3.564 14-06-2011, 20:37
