Acrilico oblò Lewmar
qualcuno ha già fatto rifare da un artigiano gli l'acrilico degli oblò Lewmar? I miei sono tutti cristallizzati.
Seguo in quanto ai due grandi ho lo stesso problema.
E poi il passa uomo della cabina di prua. Grazie
Molti tutorial on line su come fare a cambiarli da solo. Se sei un minimo abile, smonti il vecchio, vai da chi fa insegne e te lo fa a pantografo. Poi rimonti. Sennò un qualunque rigger. A patto che non ti costi più che nuovo...
https://m.youtube.com/watch?v=nj7nXfYzCXg
Il primo a caso che ho trovato, ne guardi due o tre...
Poi non si usa l'acrilico detto Plexilglas, ma il Lexan o simile che è un policarbonato
Oltre al problema di rifarli c'è poi anche quello di incollarli perfettamente, coi prodotti giusti, sulla cornice in modo che poi non facciano filtrare acqua. Io, che avevo lo stesso problema, ho alla fine deciso di sostituirli con ricambi originali: ti forniscono la cornice nuova con l'acrilico montato e le maniglie
Fatto qualche anno fa, portai il campione da uno che produceva insegne e me lo rifece in Lexan anti sfondamento, lo rimontai facilmente con le sue guarnizioni originali. Mi sembra di aver speso un quinto rispetto all' originale.
Il montaggio sulla cornice è una banale siliconatura
Giuliano, per quel che ne capisco io non proprio banale, acrilico e alluminio hanno coefficienti di dilatazione diversi, prediligono colle diverse e le vecchie guarnizioni si Piccoletto scollandole dall'acrilico (vedi la serie Ocean). Poi ovviamente ciascuno segue la strada che ritiene migliore
(06-09-2022, 13:31)Strega2@ Ha scritto: qualcuno ha già fatto rifare da un artigiano gli l'acrilico degli oblò Lewmar? I miei sono tutti cristallizzati.
Si, fatti rifare nuovi fumé a Piccoletto da azienda che fa solo plexiglass , anche x imbarcazioni.
Grazie, riesci a darmi l'indirizzo?
grazie mille mi puoi dare il contato di chi l'ha fatto?
... certo sarebbe molto utile avere il vettoriale dei profili in nodo da tagliarlo con pantografo!!
(07-09-2022, 14:09)Gugli Ha scritto: Giuliano, per quel che ne capisco io non proprio . le vecchie guarnizioni si Piccoletto scollandole dall'acrilico (vedi la serie Ocean). .......
(07-09-2022, 12:49)Frizzz Ha scritto: Fatto qualche anno fa, portai il campione da uno che......... lo rimontai facilmente con le sue guarnizioni originali. Mi sembra di aver speso un quinto rispetto all' originale.
Ho il pannello acrilico fessurato, la guarnizione sembra buona, la barca è un first 31.7 del 2000. prima di smontare vorrei sapere se troverò dietro l'angolo lo scenario Gugli o lo scenario Frizz... non vorrei trovarmi la barca senza pannello e senza ricambio... Grazie buon vento
(14-09-2022, 19:26)alexxstealth Ha scritto: Si, fatti rifare nuovi fumé a Piccoletto da azienda che fa solo plexiglass , anche x imbarcazioni.
Anche a Ravenna dicono ci sia un buon artigiano, il problema sono i tempi
1 smontare i dei due osteriggi gemelli (Lewmar LP 30)
Sperando di recuperare la guarnizione (nel caso SVB le ha 5 metri € 80circa)
2 portare campione a Ravenna (per me parecchi km)
3 coprire il "buco" con una tavoletta di legno e un telo per un tempo indefinito
4 rifaresi tutti i km per recuperare i 2 plexiglas ( € 80/100 )
5 finalmente montaggio
Se e quando lo farò metterò a disposizione il vecchio plexiglas come dima.
Sarebbe bello se qualcuno lo ha già fatto e rende disponibile la dima cosi un si può far tagliare il plexi e cambiarli subito.
Nihil operis meminit
(25-03-2023, 00:25)Giuly Ha scritto: Anche a Ravenna dicono ci sia un buon artigiano, il problema sono i tempi
Io sono di Ravenna chi è l'artigiano che fa questi lavori , interessato si può avere più informazioni?
pierpa01
ti ho mandato un Mp
Questo é l'indirizzo per il tutorial smontaggio plexy oblo https://www.youtube.com/watch?v=SY1jDUrJz1o
Questo per la sostituzione della guarnizione oblò https://www.youtube.com/watch?v=jKU9D-HCmco
Smontaggio osteriggi https://www.youtube.com/watch?v=Yh0Xn8WsG9w
https://www.youtube.com/watch?v=Xc1Iu88690w
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.325 27-11-2025, 19:42
  Dubbio salpancore Lewmar Ironmic 15 810 14-11-2025, 11:30
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 823 14-11-2025, 00:09
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 785 10-07-2025, 07:05
  Frizione passo d'uomo Lewmar Rino 7 3.883 09-06-2025, 09:17
  osterigio boccaporto Lewmar Low Profile 60 Mk1 gpcgpc 7 1.390 03-11-2024, 20:59
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 1.350 03-03-2024, 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.969 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.653 01-12-2023, 11:44
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.643 22-10-2023, 10:34
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.764 12-05-2023, 10:57
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 4.046 02-04-2023, 17:06
  Lewmar 48 ST pablito75 0 986 13-03-2023, 20:25
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.247 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.797 17-02-2023, 11:51
