Cricca base albero
Un saluto a tutti gli amici del forum. Vorrei chiedere un consiglio ai più esperti. Come posso sistemare la crepa a piede d'albero lunga 1,5 cm? La crepa non sembra a tutto spessore. Saldatura tig o collarino in alluminio anodizzato di rinforzo ? Ho il timore che la saldatura possa innescare tensioni indesiderate. Come posso assicurarmi che la crepa non progredisca verso l'alto? Foro alla fine della frattura? Come fermerei il collarino? Allego una foto e ringrazio tutti per le spiegazioni[hide]     [/hide]
Tagli una fetta d'albero per quanto è lunga la cricca edriporti all'altezza originale con zocco di legno duro la piastra d'appoggio
Indaga anche sull' origine della crepa, potrebbe essere ossido da dentro che espandendosi forza il piede ad aprirsi.
Poi potresti provare una fascia di rinforzo in resina epossidica e panno di vetro unidirezionale a creare un collare intorno all' estruso.
Il foro va bene.
Il collarino, cravatta, lo fermi con rivetti.
Il massimo trovare un tocco di profilo uguale.
Sembra una crepa formata da ossidazione, hai probabilmente della sporcizia all interno dell albero e l ossidazione lo indebolisce, un foro di qualche millimetro dovrebbe arrestare la crepa, poi un giorno levi l albero e lo saldi
Ci sarebbe bisogno di andare in cantiere?
Da quante ere geologiche non viene tolto l'albero?
Per saldare o fare qualunque tipo di intervento l'albero lo dovrai togliere per forza.
Impossibile operare in loco (a parte il forellino di blocco cricca).
Io farei saldare, una carteggiata torna come nuovo.
Un saldatore tig mi ha detto che potrebbe risolvere facilmente con saldatura sul posto, senza smontare nulla. Io sinceramente ho qualche dubbio sugli effetti nel tempo della saldatura, come innesco di corrosione o tensioni nell'intorno.
Sì, il detto è "stucco e pittura poi fan bella figura".
La cricca è quasi certamente dovuta all'ossidazione interna tra il profilo ed il piede.
Se non smonti il piede d'albero, lo pulisci, verifichi che dentro il profilo sia integro e non ripristini o fai il forellino di drenaggio per l'acqua che ora si ferma all'interno, tra qualche mese il problema si ripresenterà, aggravato dalla saldatura che per quanto ben fatta, non sarà protetta dall'anodizzazione.
Come detto da altri sopra, saldare sul posto NO, smontare rifilare SI, 1cm e 1/2 forse lo recuperi con gli arridatoi del sartiame , altrimenti spessore, se trovi lo stesso profilo (difficile ma non impossibile) bene, altrimenti alluminio o legno.
MEOLO
Meglio lavorare con albero a terra e solo dopo aver tolto il piede.
Aggiungo che la saldatura ti complicherà anche la rimozione del piede in un secondo tempo (che già non sarà facile).
Per esperienza la saldatura su alluminio anodizzato non è semplice, è un po' "lunatica" bisogna aggiungere molto più materiale rispetto alla stessa situazione su alluminio non anodizzato.
Porcaccissima vacca, sono stato in cantiere ad agosto...
Ma secondo voi è urgente come lavoro o posso tirare un po incravattando la base albero in modo da non far progredire la frattura?
Non credo che qualcuno possa assumersi la responsabilità di suggerirti di procrastinare, tanto più che sulla cricca puoi anche operare interventi palliativi ma nessuno può sapere se l’ossidazione interna abbia fatto di peggio in altre zone non visibili.
detto ciò, puoi disalberare con la gru lasciando la barca in acqua, smontare, intervenire e rimontare in tempi relativamente brevi, ancor più visto che siamo (e andiamo) verso periodi di scarsa affluenza
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
(09-10-2023, 20:43)mac30 Ha scritto: Porcaccissima vacca, sono stato in cantiere ad agosto...
Quella crepa c'è da diverso tempo, facendo un foro alla fine della stessa di un diametro da 5 o 6 mm puoi continuare a fare uscite, o devi fare una Globe? Importante che almeno il sartiame sia a posto.
MEOLO
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.193 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.566 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.770 08-01-2025, 17:49
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.873 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 4.769 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 3.207 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.299 02-10-2022, 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 2.781 17-10-2021, 21:52
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.121 24-03-2021, 03:37
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.997 10-02-2021, 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 3.970 08-11-2020, 23:35
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 4.765 03-02-2020, 17:47
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 2.583 30-08-2019, 19:25
  Regolazione base randa KA6 13 5.106 08-05-2019, 20:45
  Code 0 - consigli per gli acquisti in base alle misure Lupino 7 4.183 15-02-2019, 15:55
