Rivestimento delle cabine: gommapiuma adesiva?
Riprendo la discussione e dico la mia.
Mi trovo a dover cambiare la finta pelle delle pareti delle cuccette, finta pelle con il solito sottile strato di spugna che è diventata una vera schifezza!
Pensavo di procedere in questo modo;
togliere la vecchia fintapelle e grattare con un raschietto i resti di spugna e colla
se ho ancora pazienza, dare una carteggiata ed infine pulire con detersivo (quale?)
uso la vecchia fintapelle come dima e taglio i fogli di sughero e la nuova finta pelle, per il sughero pensavo ad uno spessore di 5mm.
incollaggio finta pelle-sughero fatta comodamente a casa con bostik
A questo punto mi ritrovo dei pannelli semirigidi che vado ad incollare nelle cabine, sempre con bostik.
Naturalmente avrò fatto delle prove per vedere se i pannelli tagliati vanno bene.
Penso che l'incollaggio sia la parte più difficile, in questo modo almeno una parte la farei a casa e poi, ma forse mi sbaglio, l'incollaggio dei pannelli già accoppiati di sughero e finta pelle potrebbe essere più facile.
Per esperienza, in barca tutto quello che e' adesivo, incollato, prima o poi si stacca... (La forza di gravita' non aiuta).. dopo il lavorone che ti appresti a fare, vedi se riesci, magari ai lati, a fissare sti pannelli con delle piccole viti... io ho fatto (fare) dei pannelli ricoperti di alcantara, piccole viti perimetrali (cosa c'e'dietro?) a fissare e listelli da corniciaio in legno (massello,senno si spaccano) in senso longitudinale.... non si muoveranno piu'....
dubito ergo sum
E' vero che l'umidità e gli sbalzi di temperatura prima o poi la faranno staccare come è già successo, ma forse facendo parte dell'incollaggio a casa e con più attenzione dura di più.
Salve a tutti, ho anche io lo stesso problema, ma qualcuno ha completato il lavoro di incollaggio usando il teppetino per parquet e con quale colla? grazie
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 653 15-10-2025, 18:28
  rivestimento di protezione per alberi in carbonio shein 54 21.688 04-02-2025, 23:46
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.513 31-05-2024, 15:42
  Una domanda: rinforzo delle lande Melanavigo 3 1.024 01-04-2024, 22:54
  osmosi metà delle bolle scoppiate e non stuccate saaaandro 16 3.578 12-10-2023, 17:46
Question Ruota timone - rivestimento in pelle andante 128 40.931 29-09-2023, 22:35
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 8.353 20-01-2023, 19:11
  Ottima soluzione per disinfettare e detergere cuscini e materassi in gommapiuma faber 15 4.733 19-10-2022, 21:45
  sun fast 36 '96 3 cabine erreti 1 1.277 30-12-2021, 21:02
  Rivestimento pareti in VTR frengo73 18 4.902 29-11-2021, 19:27
