paglioli verniciare
La mia prima barca è un'anziana signora degli anni 80, una new ranger 29, che necessita di qualche operazione di maquillage a partire dai paglioli e dalla scaletta.
Vi allego una foto delle condizioni attuali
Vorrei procedere a bordo senza smontare.
Posso usare sverniciatore e carta abrasiva?
Cosa consigliate per verniciare?
Se sono in quelle condizioni, io smonterei sotto con umidità saranno fortemente ammalorati, rischi di averli luccicanti sopra ma a rischio tenuta. Io su first 47.7 preso aprile 22 ho lo stesso problema, fatto metà quadrato inverno scorso e mi accingo a fare il resto quest’inverno. Non mi sono trovato bene con sverniciatore. Orbitale e direttamente carta vetrata a mano e tanta pazienta, poi flatting 3 mani con carteggiatura leggera nel mezzo. Io avevo problema dei comenti in gomma in rilievo quindi ancora più faticoso.
In più punti nella parte inferiore stavano marcendo, ho tolto stuccato e riverniciato.
Ti consiglio spatola con lama e pistola termica per togliere la vecchia vernice. Fatti asciugare per bene poi epossidica e finitura monocomponente. L' ho fatto e ne sono soddisfatto.
Sverniciatore metal cleaner su entrambi i lati
CArteggiare
Una mano di epossidica su entrambi i la
Due mai di finiutra lucida bicomponente sulla parte a vista
Carteggiare grana 220
Una mano di finitura lucida sulla bicomponente sulla parte a vista
Lavoro fatto 15 anni fa,ancora oggi sono come nuovi.Ovviamente ho sempre avuto accortezze per non rovinarli.Per 40 anno ho amministrato un'azienda che produceva antine in legno per cucina, per questo mi è stato facile far fare un bel
lavoro ad un dipendente.Scusate la lungaggine ma condivido quanto dice Argo 74 che è del settore.
@Argo74 Mi puoi cortesemente fornire un link deil'epossidica e della bicomponente?
Giusto per non sbagliare
Per la resina epossidica la " West-sistem"; per la vernice poliuretanica consiglio la poliuretanica mono componente.
https://forum.amicidellavela.it/search.php?action=results&sid=efad219d308cc9ef5199300136d00c87&sortby=lastpost&order=desc
Compro su svbmarine. [hide]Epoxy West system[/hide] e Vernici international o Veneziani
@Argo74 poi per i ramponi da ghiaccio per stare in piedi quando si scende a barca sbandata, dove si possono trovare?
iniziato oggi il lavoro, in un piccolo punto per limitare eventuali danni (cabina di prua) con rotorbitale e grana 80, in questa zona ci sono macchie nere (allego foto) che non vanno via carteggiando.
Come posso fare ad eliminarle?
Sono causate dall' ossidazione del tannino contenuto nel legno ; di solito si ottengono buoni risultati per la loro eliminazione con l' acido ossalico.
ossalico sciolto in acqua?
Si in acqua tiepida e' meglio. Per le proporzioni, io ho ottenuto buoni risultati con un paio di cucchiai per litro d' acqua.
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.875 27-02-2025, 21:17
  bordino paglioli e rumori giampaolo 4 1.115 06-01-2025, 16:16
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 3.739 07-12-2024, 12:16
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 3.183 24-06-2024, 22:25
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 6.133 06-03-2024, 09:45
  verniciatura paglioli kermit 43 14.491 31-12-2023, 19:01
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 3.239 10-10-2023, 17:38
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.521 05-09-2023, 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.408 02-05-2023, 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 14.013 01-04-2023, 12:37
  Sportelli nei paglioli gutta 12 3.150 14-02-2023, 00:25
  verniciare l'okoumè gourmet 9 3.050 12-08-2022, 14:24
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 16.229 16-05-2022, 10:22
  verniciare ruota del timone mk 6 2.063 31-01-2022, 18:27
  verniciare vetroresina CoolestBanana88 14 6.484 07-05-2021, 12:45
