Pannello solare portatile
Si, hai capito bene. L'uscita "Load" dei regolatori serve per alimentare un carico direttamente dal regolatore, ma non è un obbligo. Il "vantaggio" dell'uscita Load è che ha voltaggio costante e non è soggetto alla curva di carica della batteria. Imagina di voler alimentare h24 un frigorifero o un qualsiaso altro utilizzatore - lo colleghi al Load ed avrà corrente direttamente dal regolatore in caso ci sia sole, e la batteria sopperirà quando manca il sole. Il vantaggio rispetto a collegare il carico direttamente alla batteria è che il regolatore si accorgerà se la tensione della batteria scende sotto una certa soglia e staccherà il carico. L'uscita Load di solito può essere configurata in diversi modi, per esempio può funzionare da interruttore crepuscolare o prioritizzare la carica della batteria (per cui l'uscita Load sarà disattiva fino a quando la batteria non è carica).
Grazie, ora sono un po' meno ignorante! Smiley44
Andrea, ne approfitto anch'io per farti una domanda: in tutti i regolatori (io ho un WMARINE 10) la batteria sopperisce automaticamente al consumo dell'utenza collegata all'uscita load in mancanza di sole e/o quando l'energia prodotta dal pannello non risulti sufficiente?
Si, ho visto sul manuale che lo fa. Non sono andato a vedere I dettagli della programmazione però.
Grazie, adesso provo a capire dal manuale. Hai scritto che Il "vantaggio" dell'uscita Load è che ha voltaggio costante e non è soggetto alla curva di carica della batteria": perdona la mia ignoranza in materia ma non comprendo cosa significhi, sarebbe conveniente collegare il frigo (altra utenza) direttamente all'uscita load invece che alla batteria?
La differenza sostanziale è che il regolatore si preoccupa di staccare il carico in caso di batteria scarica. Se per esempio uno avesse un battery protect sui carichi della batteria, allora non avrebbe senso usare la porta load del regolatore. Il punto del voltaggio è che il regolatore aggiusta la tensione di carica in base alla curva e leggendo il voltaggio della batteria. In pratica, lui "regola" in base al voltaggio che sente sulla porta della batteria. Quello che è attaccato sulla porta load invece non ha nessuna influenza sul regolatore.
Chiarissimo, grazie. Mi pare di capire che quindi, in termini di efficienza, non si abbia nessun vantaggio utilizzando l'uscita load.
(13-06-2024, 12:03)Silviooooo Ha scritto: Chiarissimo, grazie. Mi pare di capire che quindi, in termini di efficienza, non si abbia nessun vantaggio utilizzando l'uscita load.
No - non cambia niente
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 321 12-01-2026, 15:14
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 758 10-11-2025, 12:57
  Power Station Portatile Nanshan 53 9.245 29-09-2025, 08:38
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.849 31-08-2025, 12:46
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 15.749 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.489 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.289 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 862 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.663 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 9.614 17-09-2024, 08:57
