Novità importante nei sistemi litio Victron
A forza di "infamarli" hanno ascoltato...
La nuova versione Venus OS v3.40 sui sistemi Victron permette il parallelo di più BMS ridondanti e quindi una maggior sicurezza...
Traduzione dal loro link:
https://professional.victronenergy.com/news/detail/258/
Il funzionamento ridondante in parallelo è stato progettato da zero per essere il più robusto e ridondante possibile. Ad esempio, un cavo di comunicazione di rete allentato non porterà automaticamente allo spegnimento completo del sistema. Il sistema rimarrà sempre online il più a lungo possibile, tenendo conto della sicurezza e dello stato della batteria.
Il dispositivo GX fornisce una panoramica completa, mostrando tutti i singoli banchi di batterie ed il totale; compreso il loro status.
Il funzionamento è reso semplice e sicuro dalla riconnessione controllata e automatica: quando un BMS disconnesso è pronto per ricollegarsi, riavvierà in modo sicuro il banco di batterie senza causare correnti di bilanciamento significative. Dopo che l'utente ha abilitato un banco di batterie, i BMS Lynx garantiscono automaticamente che venga reintegrato senza problemi nel sistema senza interruzioni o senza richiedere una stretta supervisione da parte dell'operatore.
Per chi è interessato a sistemi di alimentazione "sicuri" è una bella novità.
M
  Sostituire Cristec CPS2 OEM 12V/25A con Victron Phoenix Smart IP43 12V / 30A (1+1) rveronico 19 1.165 01-09-2025, 20:36
  Il punto sulle mie batterie al litio dopo più di un anno AndreaB72 218 46.024 26-08-2025, 13:02
  Configurazione Victron BMV-712 smart rebzone 83 13.558 06-08-2025, 00:20
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.486 23-05-2025, 20:35
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 5.634 19-05-2025, 14:10
  Victron Multiplus montaggio MikeM 5 882 14-05-2025, 07:44
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.085 13-01-2025, 19:59
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 1.290 15-12-2024, 19:13
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 1.245 27-11-2024, 19:06
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.621 15-11-2024, 15:13
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 2.794 14-11-2024, 20:28
  Come lasciare le litio Resolution 6 1.427 09-11-2024, 14:54
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 4.190 07-11-2024, 14:35
  Interferenze fra Victron Orion XS e VHF maema 4 1.279 23-10-2024, 09:28
  Victron Orion-Tr Smart DC-DC Charger Isolated or not? Lucignolo77 2 891 16-09-2024, 18:31
