Crocette albero di mezzana
Benzaiten Offline
Registrato: Jul 2022 Online
Ho tutte le crocette dell'albero ei mezzana scassare (erano in alluminio). Trovare dei ricambi la vedo dura (il barchino é del 1974). Cosa fare? Mi hanno prospettato un cambio di rigging abbastanza tosto per ovviare alle 4 crocette del suddetto albero (due molto aqquartierate a poppa e 2 in un diamante verso prua a controventare l'albero). Personalmente mi piacerebbe mantenere la configurazione originale ma pare impossibile trovare i ricambi (la barca é un ketch di 9 metri E Mezzo della torinese ALB SAIL).
COSA FARE? Possibile secondo voi mettere materiale nuovo? Dove pescarlo? L'albero é un "alberino" che non tira i 6 metri e mezzo.
Sono un po' abbattuto. Qualche suggerimento?
30-08-2024 21:03
cmv88 Offline
Registrato: Nov 2019 Online
RE: Crocette albero di mezzana
Si trovano dallo stesso fornitore delle sfere di cristallo che dovremmo acquistare per darti una risposta in assenza delle fotografie dell' albero e delle crocette oggetto del tuo post.Smiley36
30-08-2024 21:30
Benzaiten Offline
(30-08-2024 21:30)cmv88 Ha scritto:  Si trovano dallo stesso fornitore delle sfere di cristallo che dovremmo acquistare per darti una risposta in assenza delle fotografie dell' albero e delle crocette oggetto del tuo post.Smiley36
Eh lo so, mi spiace ... É che non ho le foto sul cellulare... La domanda però é piuttosto questa: non potendone trovare il ricambio... Anche perché vattelapesca chi le faceva nel 1974... Ci sono dei sistemi che posso usare che possano essere "universali" per poterle sostituire in toto? Crocette.e attacchi...
Abbiamo appurato che la randa di mezzana é minuscola, l'albero é tosto ma corto. Non é che lavora da matti.. le.crocette dell'albero di maestra sono in acciaio. Queste qui no. Guardo se ho qualcosa ma al massimo si vede la configurazione, non il profilo.
30-08-2024 21:45
ma hai provato da no che fà alberi? magari ti propone attacchi e crocette nuove, oppure artigiano che ti faccia le corcette nuove in tubo inox con nuovi attacchi e protezioni in plastica per le sartie.
30-08-2024 22:45
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Io non metterei più la mezzana con l'albero farei un bel boma grande, una randa più grande molta larga, tanto la barca non stringe di bolina, a vela dai 60° gradi come i cat da crociera senza le derive.
Opppppinioni.
30-08-2024 23:49
Benzaiten Offline
(30-08-2024 23:49)bullo Ha scritto:  Io non metterei più la mezzana con l'albero farei un bel boma grande, una randa più grande molta larga, tanto la barca non stringe di bolina, a vela dai 60° gradi come i cat da crociera senza le derive.
Opppppinioni.-
Smiley36
divertente ma ho comprato un ketch proprio perché volevo l'albero di mezzana Smile
Purtroppo ho solo questa per far vedere la configurazione.
Questa settimana spero di prendermi un attimo di tempo per fare due foto alle crocette smontate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2024 10:03 da Benzaiten.)
31-08-2024 09:59
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Mia opinione Se non smonti fotografi e misuri non avrai informazioni concrete in mano sul cosa fare.
Perdippiu albero è "piccolo" e puoi metterlo giù continuando ad usare la barca al 80% delle potenzialità
31-08-2024 10:59
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Conosco bene la barca, l'albero di mezzana è inutile, lo toglierei ed allungherei il boma come dice bullo, se sono in vena di spese cambierei alche l'albero di maestra (che è quello originale) ed alzerei di un metro.
31-08-2024 11:14
Benzaiten Offline
(31-08-2024 11:14)penven Ha scritto:  Conosco bene la barca, l'albero di mezzana è inutile, lo toglierei ed allungherei il boma come dice bullo, se sono in vena di spese cambierei alche l'albero di maestra (che è quello originale) ed alzerei di un metro.
...e avrei comprato un'altra barca. A me come naviga questa piace. Mi piace pure l'armo che ha.
Molto felice,però,di incontrare qualcuno che la conosce. Almeno per condividere qualche informazione. Anche perché questa non é uguale alle sue sorelle.
Con sto barchino ho fatto 300 miglia il mese scorso. Da termini Imerese a Crotone. Ed andava benissimo. I danni e le sostituzioni che ne vengono non sono altro che il risultato del trasporto via terra da Crotone a Marina di Ravenna.
Non ho intenzione di fare degli interventi a stravolgere l'identità della barca. A me piace così. E che non stringa non direi proprio. Non é una campionessa di velocità, questo no. Non é una barca nuova. Eppure io sono molto contento anche delle performance, se cOsi si può dire.
01-09-2024 07:07
luca boetti Online
Registrato: May 2015 Online
Bravo! Tieniti l armo a ketch che per me é il piu bello (ho avuto un ketch di 76" era un missile) dovresti tirare giu' la mezzana e portarlre da un saldatore e ripararle, io nel mio atelier ne ho diverse di crocette e puntali , per lo piu sparcraft, z spars e selden,
Cé anche Soromap che fanno pezzi su misura, contattali e fatti rifare le crocette
18-09-2024 10:04
  Rottura crocette giovanni 8 1.448 07-09-2023 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 1.701 15-03-2023 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 1.707 15-09-2022 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.337 01-08-2022 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 2.305 02-05-2021 17:13
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.960 24-03-2021 03:37
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 4.994 14-03-2020 09:54
  Angolo crocette masa66 24 5.159 17-10-2019 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 4.056 15-08-2018 19:16
  Crocette disallineate easy221 9 2.199 27-04-2018 11:16
