Quali viti per fissare testa e piede albero
Ciao a tutti,
sapreste indicarmi quali viti sono da utilizzare per fissare il piede dell'albero all'albero stesso?
Tenete conto che devo rifare i fori delle viti, al momento li ho chiusi.
Per quanto riguarda il materiale, sia l'albero che il piede sono di alluminio.
Le mie domande sono:
- uso una vite autofilettante o faccio il filetto con un giramaschi?
- che passo deve avere il filetto?
- che lunghezza/diametro deve avere la vite?
- che testa consigliate?
Altri feedback sono bene accetti.
4 rivetti
Peró vista la facilità di smontare l'albero lo metterei a terra e controllerei bene perché hai del gioco lí, poi cercherei, una soluzione anche temporanea magari con del nastro adesivo da elettricista, nastrando il maschio del piede cosí eviti corrosioni e poi come dice bullo 4 bei rivetti con duralac od altro da 5 della giusta lunghezza, le viti in ogni loro forma tendono a bloccarsi con l'ossido poi diventa difficile trapanarle mentre i rivetti fatta saltare la testa li batti fuori con facilità.
  gioco piede albero Batstru 2 701 16-12-2024, 14:44
  Protezione viti inox su alluminio Furkenado 6 1.220 29-06-2024, 23:46
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.827 27-06-2024, 17:57
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.807 01-02-2024, 09:52
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 4.071 16-01-2024, 13:25
  Fai da te in quali Marina. silentisland 24 6.171 16-10-2023, 16:24
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 2.367 13-07-2023, 11:11
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 2.111 27-06-2023, 16:41
  Viti insvitabili e trozza ballerina Rockdamned 15 3.196 21-06-2023, 10:09
  Piede albero bloccato Gengis khan 13 2.796 20-06-2023, 22:58
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 6.415 25-04-2023, 22:23
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 3.048 20-03-2023, 00:03
  piede sail drive Volvo- rivestimento? Gioviy 23 8.514 20-01-2023, 19:11
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 10.488 01-01-2023, 22:45
Question Quali cantieri specializzati scafi alluminio ? Giulior 24 4.967 01-11-2022, 19:19
