Dubbi 220 volt da banchina
forse non ho cercato bene, nel caso mi scuso, però sto incominciando a mettere le mani sulla nuova barchetta.
Essendo stata usata finora per uscite giornaliere con poco tempo trascorso a bordo in banchina, mi trovo con un impianto 220 volt, a mio parere sottodimensionato e non troppo sicuro.
Infatti il cavo dalla colonnina arriva direttamente in dinette terminando con una semplice ciabatta.
Forse sono esagerato, ma per lavoro ho sempre trattato l'elettricità con il massimo rispetto, quindi mi piacerebbe avere in barca un mini impianto strutturato come quello di casa.
Differenziale, interruttore prese e interruttore luci, dai quali far partire i cavi interni.
Esagero? Ci sono isolamenti particolari di cui tenere conto?
Una cosa del genere:
https://youtu.be/s_28v4JVEkA?si=dTZr1cq-oPxKY-lW
Avete consigli e/o suggerimenti da darmi?
Vi ringrazio anticipatamente.
Massimo
Diciamo che al momento hai una semplice prolunga.
Va capito cosa vuoi alimentare a bordo con la rete di banchina (230 V)
per dimensionare correttamente l'impianto
Sicuramente vanno inserite le protezioni (a monte) dall'arrivo linea che metterei in un quadretto
quanto più vicino all'arrivo linea. Da capire anche se hai già una presa/spina per collegamento prolunga
in banchina.
Sul mio quadro il cavo che arriva dalla presa di banchina va a un interruttore differenziale ; all'uscita di questo ho messo un interruttore magnetotermico di protezione per il caricabatterie e un altro che porta a un sottoquadro dove ci sono 3 interruttori magnetotermici per la protezione del boiler , luci e frigo quando funziona a 230V . Il cavo di terra che arriva dalla banchina è interrotto con un separatore galvanico .
Ciao, ho già il cavo che arriva in barca, vorrei mettere un piccolo quadro con le protezioni in un punto riparato.
In dinette vorrei alimentare la macchinetta del caffè, un piccolo microonde e un ventilatore (una utenza per volta) una presa in bagno per l'asciugacapelli della moglie e una presa nella cabina di prua.
Per le luci, due in dinette una in bagno e una a prua.
Ma l'impianto a 12 V esiste?
Se si ci sarà anche un carica batterie a 230 V?
Le luci faranno parte impianto a 12 V (credo)
Allora fai un quadretto dove monti il differenziale che alimenta , un interruttore magnetotermico da 16A per le prese del microonde , ventilatore e macchinetta del caffè , un altro per la presa in bagno e uno per la presa in cabina di prua ( i magnetotermici costano molto poco )
Abbi cura di montare la presa in bagno al riparo dall' acqua della doccia.
  Collegamento barca/banchina Ste_globe_t 8 1.012 25-06-2025, 08:57
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 625 03-06-2025, 15:35
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.124 13-01-2025, 19:59
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 7.388 09-09-2024, 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.942 29-07-2024, 23:20
  inverter /banchina squale 5 3.636 04-06-2024, 18:31
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 3.133 27-03-2024, 12:50
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 1.021 29-11-2023, 16:02
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 4.276 26-09-2023, 17:30
  Dubbi sulla tensione di caricamento delle batterie ITA-16495 13 5.053 02-05-2023, 23:22
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 6.569 19-02-2022, 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 9.271 25-11-2021, 19:19
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 5.801 26-09-2021, 17:32
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.777 10-08-2021, 08:45
  Ricollegare fili presa in banchina 220 davide favrin 9 2.871 10-05-2021, 12:42
