Diodi di blocco
kitegorico Offline
Diodi di blocco
Ho un secondo pannello da 100 w che vorrei aggiungere al primo (entrambi su un unico regolatore).
Ho acquistato sdoppiatori e 2 diodi (o ce ne vogliono 4?) come da foto.
Non son sicuro su dove vanno messi i diodi. Mi date una mano dandomi i numeri da collegare? Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: ieri 18:41 da kitegorico.)
ieri 18:38
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Diodi di blocco
Che io sappia va sul positivo, quindi ne servono 2
Bv
Stefano
ieri 22:01
kitegorico Offline
RE: Diodi di blocco
(ieri 22:01)Horatio Nelson Ha scritto:  Che io sappia va sul positivo, quindi ne servono 2
Bv
Stefano
Immagino quindi su i due positivi dello sdoppiatore, ovvero così?
oggi 07:49
RE: Diodi di blocco
Si
oggi 09:29
RE: Diodi di blocco
Sì.
OT. Non hai considerato di metterli in serie? Secondo me ha più vantaggi.
Bv
Stefano
oggi 10:11
Gabriele Online
Registrato: May 2007 Online
RE: Diodi di blocco
Kitegorico, tutto giusto: diodi sul positivo, nel tratto tra pannello e sdoppiatore. Il secondo pannello deve avere la stessa tensione dell'altro, ovvero: le celle devono essere (1) dello stesso tipo e (2) nello stesso numero . Per evitare inefficienze, la potenza dovrebbe essere simile, ma hai già detto che è uguale.
Io li ho in serie, ma sono in una posizione in cui è molto difficile che abbiano illuminazione diversa: sono affiancati (come un pannello solo), a poppavia del paterazzo, poco raggiungibili dalle ombre di boma e vele. Se i pannelli sono più avanti, o addirittura su lati diversi della barca, preferirai il parallelo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: oggi 14:01 da Gabriele.)
oggi 13:10
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 2.069 30-01-2024 23:06
  Blocco Pompa sistema distribuzione acqua dolce claudio.labarbera 14 1.497 07-08-2023 22:34
  Caricatore batterie - ci sono dei diodi? claudio.labarbera 20 3.203 07-09-2022 16:54
  Malfunzionamento ripartitore a diodi e/o regolatore solare sailingaddict 4 1.236 29-03-2022 12:20
  Smontaggio blocco chiave Volvo Penta ste.fano 4 3.286 23-11-2019 09:50
  Dubbio montaggio ripartitore corrente diodi teomat78 10 2.966 18-11-2019 05:45
  Diodi mosfet per partitore - isolatore batterie a basso costo ste.fano 4 1.872 23-07-2019 15:09
  Pilota Automatico Raymarine in blocco windex 9 4.688 04-06-2018 16:04
  problema alternatore, diodi, batterie o nessun problema? santicuti 8 7.197 15-12-2014 16:54
  Sostituzione diodi su piastra (risolto) Absolut 14 15.362 16-11-2013 23:42
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: bludiprua, flaluc, Gabriele, 1 Ospite(i)
