Johnson 4cv 2tempi 2001 - si spenge dopo accensione
Il mio vecchietto Johnson 4cv 2 tempi del 2001 fa i capricci. Si accende e si spegne dopo poco. Fatto pulizia carburatori , cambiato olio piede, controllato girante ma... Con la calandra non si accende proprio. Senza si accende, anche se non tiene il minimo. Dal piede inoltre scende miscela, sia da acceso che da spento, solo lasciando il rubinetto della miscela aperto. Serbatoio interno, no esterno. Inoltre da un piccolo foro situato dal lato opposto ai fori di carico/scarico olio piede, esce miscela.
Appena risolto una rogna simile prova ad escludere il pulsante di sicurezza spegnimento, la scintilla della candela a massa deve essere bella viva
La fuoriuscita di carburante dai fori di scarico mi fa supporre eccesso di carburante nel cilindro, dovuto a getti sporchi o da spillo galleggiante bloccato... Ovviamente dopo aver effettuato la prova suggerita da Wally...
@Wally Lo stacco di sicurezza dici?
Si
Il signore che me lo ha controllato dice che non è ma domani provo a staccarlo
Beh intanto vedi la scintilla se bella ardente no fiacca
La scintilla è ok. Quindi carburatore?
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 1.109 24-05-2025, 22:27
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 1.537 30-04-2025, 08:19
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 2.140 13-11-2024, 21:04
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 2.129 23-09-2024, 19:21
  Tappo benzina per vecchio FP 2tempi windex 5 997 21-05-2024, 14:31
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 862 10-03-2024, 09:46
  Riattivazione motore dopo l'invernaggio serbozzola 10 2.112 08-03-2024, 11:21
  Piastrina sacrificale . anni dopo kavokcinque 11 3.272 30-11-2023, 13:35
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 4.824 13-10-2023, 15:42
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 4.800 26-08-2023, 07:45
