Perdita circuito acqua dolce
Jonah11 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2021 Online
chiedo un aiuto per risolvere un problema. Barca Bavaria 38h del 2000 Antefatto. Dopo circa una settimana torno in barca e la pompa dell’acqua dolce non funziona (whale watermaster + vado di espansione. Mia moglie nel chiudere la barca aveva lasciato la corrente attaccata. La cambio con una identica che avevo di rispetto e torna tutto a funzionare. Problema: Mi accordo che la pompa si attiva ogni 20 secondi dando in piccola carica del circuito di una frazione di secondo. Mi accorgo anche che ho la sentina piena di acqua dolce. Se spengo la pompa e la riaccendo dopo alcuni minuti il circuito ci mette diversi secondi a riempirsi a livello di nuovo. Ipotesi: Perdita dopo perdita il serbatoio si è svuotato e quindi la pompa ha girato a vuoto per giorni fino a bruciarsi. Risoluzione del problema: Non trovo nessun raccordo esplorabile che gocciola. Ho due serbatoi uno a prua è uno anpoppa e il problema si presenta con entrambi quindi ipotizzo che la perdita sia a valle dell’autoclave e del vaso di espansione ma non riesco a trovarla . Avete idee su dove o come cercare?
22-08-2024 10:42
_Mino_ Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Perdita circuito acqua dolce
Una delle possibilità riguarda la doccetta in pozzetto, se presente. Può esserci una piccola perdita dal doccino o dal suo raccordo alle tubazioni.
22-08-2024 11:14
Jonah11 Offline
Ho provato a guardare ma non ho trovato nulla
22-08-2024 12:06
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Una volta esclusa la doccetta, l' acqua persa deve stare tutta in sentina. E' cosi'?
22-08-2024 13:12
Jonah11 Offline
Ho acqua nella sentina più o meno centrale. Le altre a poppa e prua sono asciutte
22-08-2024 13:27
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Check di tutti i rubinetti/flessibili/connessioni varie (la carta igienica è un ottimo indicatore) e un'occhiata particolare anche allo scaldabagno che con tutte le sue connessioni e con la valvola di sovrapressione è un elemento particolarmente critico...
22-08-2024 15:11
Jonah11 Offline
Valvola di sovrapressione? In che punto del circuito si dovrebbe trovare?
22-08-2024 16:33
Cloudbuster Offline
Sullo scaldabagno all'ingresso dell'acqua fredda...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-08-2024 17:14 da Cloudbuster.)
22-08-2024 17:14
Jonah11 Offline
Forse ho trovato la perdita. Ho trovato acqua sotto al lavandino. Non trovo perdite dai tubi del miscelatore ma temo che la perdita sia nei tubi dell'impianto subito a valle del vaso di espansione che è nello sportello sopra il WC (freccia rossa). I tubi sospettati scendono giu dietro la paratia dietro al WC ma non riesco a raggiungerli con le mani. Secondo voi da che parte posso raggiungerli? cosa bisogna smontare?
25-01-2025 01:41
Jonah11 Offline
lasciata in cantiere non hanno trovato la perdita. Dicono che va smontata tutta la dimette, sollevati i paglioli per vedere il passaggio di tutti i tubi. Lavoro rimandato a fine giugno. Secondo voi se mettessi del colorante alimentare nel serbatoio, per cercare di capire meglio da dove venga la perdita, il serbatoio rimane macchiato a vita?
03-05-2025 15:16
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
La fluorescina che si usa in questi casi non lascia residui. Ne basta poca. Dovresti aprire un rubinetto alla volta e vedere cosa succede, ma anche individuata l'utenza ti rimane il problema di capire il percorso dei tubi.
03-05-2025 21:54
Arcadia Offline
Ma dalla terza foto che hai postato si vedono gocce d'acqua, probabilmente quei tubi non sono ben fissati nei loro giunti, e da li potrebbe verificarsi la perdita, basterebbe premere bene il tubo dentro il giunto
04-05-2025 19:24
Jonah11 Offline
Il problema non sono i rubinetti ma qualche tubo/raccordo tra il vaso di espansione e anche il rubinetto piu' vicino. Trovo acqua sotto il pavimento del bagno dove c'è autoclave e pompa di espansione ma non riesco a vedere esattamente dove perde.
@Arcadia Quelle poche gocce che si vedono sono legate al monta/smonta che avevo appena effettuato per vedere se sistemavo qualcosa. penso che sia qualche raccordo verso il fondo non ben raggiungibile. Mi chiedevo se con qualche tipo di colorante mi aiutasse a evidenziare il punto preciso della perdita
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-05-2025 22:36 da Jonah11.)
05-05-2025 22:33
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Mi ricollego a questa discussione, ho trovato finalmente una piccola perdita dovuta ad una piccola crepa su uno di quei tubi blu o rossi, ovviamente il posto è infame e non ho voglia di smontare mezza barca per cambiare tutto il tratto di tubo. Qualcuno ha idea di come poter riparare questo forellino ? La perdita è di circa 2 litri al giorno.
07-05-2025 11:27
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Najapico, avevo un problema simile sul tubo di carico di acqua dolce dovuto ad un tubo vecchio e rigido che facendo crepe perdeva sempre qualche goccia. Ho risolto con una camicia di silicone: ho spalmato di silicone il tubo lungo tutto il suo diametro esterno e per una lunghezza di qualche centimetro per andare a coprire la crepa, e poi avvolto con american tape, appunto "a camicia". Ho lasciato asciugare 24 ore prima di far passare nuovamente acqua per il tubo. Fatto l'anno scorso, non ha piu' perso una goccia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2025 11:34 da kobold.)
07-05-2025 11:34
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Dove hai trovato il foro hai lo spazio per tagliare il tubo, un poi di cm. prima e dopo il foro e mettere un raccordo femmina femmina? Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
07-05-2025 12:08
Najapico Offline
@kobold mi hai dato una buona idea, purtroppo riesco a raggiungere il foro con una mano sola, vedrò come fare, grazie.
@ fontma, purtroppo non ho spazio per lavorare nella zona del foro, se non dovesse andare in porto il tappullo, sostituirò un metro di linea smontando un po di roba. Grazie
07-05-2025 12:32
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Sigillante strutturale poliuretanico, una ditata con la pressione scaricata dell'impianto e risolvi, attendi una notte che polimerizzi...
07-05-2025 13:45
fontma Offline
Se scorre, e se non hai T o raccordi vicini , potresti andare dal punto a monte ed a valle più accessibile, li tagli sostituisci quel pezzo di tubo facendolo scorrere nastrato a quello che tiri via e poi fare 2 raccordi femmina femmina.Bisogna vedere com' è la situazione.
07-05-2025 13:54
Jonah11 Offline
Aggiornamento e domanda.
Probabilmente ho trovato il problema su consiglio di un utente su un forum Bavaria.
La colpevole è la valvola di sovrapressione del boiler.
Svuotato il serbatoio di poppa. Apro quello di prua. Faccio andare l’autoclave e magicamente piano piano si riempie il serbatoio di poppa.
Non trovavo la perdita perché l’acqua andava nel serbatoio facendo funzionare l’autoclave quasi in continuo.
Qualcuno sa indicarmi un idraulico che mi possa cambiare la valvola? La barca è a Marina di Ravenna
15-05-2025 15:34
  Lavaggio circuito acqua di mare windex 15 1.787 19-09-2024 23:57
  Perdita e puzza gasolio vitocorleone 7 851 08-07-2024 22:43
  Circuito passerella Jonah11 1 562 02-06-2024 19:24
  Perdita valvola Randex windex 23 2.390 14-05-2024 14:08
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 705 10-05-2024 17:43
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 487 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 1.289 03-01-2024 22:28
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 1.209 16-11-2023 10:35
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.780 22-10-2023 10:34
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.044 14-08-2023 09:49
