Raymarine I60 wind display
MATAMOR Offline
Registrato: Sep 2020 Online
è la prima volta che scrivo per cui se ho commesso errori di procedura mi scuserete. Ho un Raymarine I60 ( display wind ) che non riesce più a segnalare la direzione del vento, la lancetta vaga casualmente. Ho provato a calibrare come indicato da manuale facendo fare alla barca due giri completi partendo da prua al vento, ma non è successo nulla. Il tentativo di calibrare con i pulsanti pure è stato fatto, ma senza successo. I collegamenti sono a posto, Dove sbaglio? Che cosa posso fare per sistemare le cose?
09-07-2025 09:09
piersergio Offline
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Raymarine I60 wind display
Verifica prima se il problema proviene dallo strumento e poi dal trasduttore in testa d'albero. il testing lo trovi qui . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Fatte le prove descritte il problema è dello strumento in pozzetto lo smonti e lo proti in raymarine.
10-07-2025 08:45
MATAMOR Offline
il tutorial indicato nel link è impreciso. Dice di fare alcune cose che non sono corrette . In ogni caso ho verificato con il tester che tutti i segnali arrivassero ( velocità e direzione ) . Quindi ho deciso di fare un reset del display . La combinazione di tasti per reset è complessa ma si può fare . Dopo il reset tutto ha ripreso a funzionare perfettamente e ho effettuato una nuova calibrazione manuale che è andata a buon fine .
11-07-2025 15:58
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Io ho problema simile, i60 che ha smesso di funzionare. L’anno scorso sono impazzito per sistemarlo, ho cambiato il cavetto del trasduttore in testa d’albero, la centralina del trasduttore, lo strumento display senza risultato, per finire ho cambiato il cavo dalla testa a sottocoperta. Finalmente tutto ripreso perfettamente, fino alla seconda uscita lunga dell’anno a luglio. Nulla, numeri e direzione a casaccio. Ho fatto i test, calibrazione, reset di fabbrica. Nulla cambia. Le tensioni ai cavi con trasduttore alimentato da batteria a 9v, danno tensioni nel range indicati ma non cambiano come dovrebbero al variare angolo o velocità. Non so cos’altro fare. A qualcuno viene in mente qualcosa?
27-07-2025 23:32
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Suggerisco di verificare se ci sia umidità nei contatti fra basetta e cavo in testa d’albero. Nel caso togliere l’eventuale ossidazione dai contatti, ricollegare la basetta e nastrare per impedire all’umidità di entrare.
Sono impazzito anch’io per lo stesso problema ed alla fine dopo tante sostituzioni di cavo, basetta e sensore si trattava, nel mio caso, solo di questo. Se non si sigilla bene l’attacco basetta in testa d’albero il problema può ripresentarsi a prescindere dai pezzi sostituiti.
04-08-2025 18:31
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 378 16-09-2025 14:01
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 219 03-08-2025 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 664 21-06-2025 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 858 21-03-2025 17:26
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.088 05-12-2024 07:46
  Display con alone rossastro Zafferano 7 942 28-10-2024 17:51
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 618 14-10-2024 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 666 18-08-2024 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 3.047 17-08-2024 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 967 27-05-2024 10:51
