Piccolo volume da riempire
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
A pruavia della base dell' albero, passante, ho un piccolo volume concavo che non comunica con il resto della sentina. Non c'e' nulla, cavi, sensori, bulloni... E' vuoto ed inutile.. pensavo di riempirlo definitivamente con qualcosa, per evitare raccolte d'acqua... cosa mi consigliate? Resina epoxi, sikaflex , schiume... volume circa 500ml. Grazie
dubito ergo sum
27-01-2025 12:15
RE: Piccolo volume da riempire
cercherei di renderlo ermetico ma ispezioanbile tramite tappo svitabile tipo deriva, quindi niente schiume resine etc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2025 12:34 da Wally.)
27-01-2025 12:33
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Se è un volume di solo mezzo litro, potresti deciderlo di riempirlo. Però:
1. Non devi appesantire la barca (1kg in più, tra l'altro nel punto più basso è accettabile).
2. Assolutamente non deve creare ristagno tra il fondo e il nuovo materiale (quindi niente schiume o sika).
Direi che puoi usare una colata di resina poliestere (spendere 3 volte tanto per resina epossidica non ha proprio senso in questo caso), preparando per bene il vecchio fondo (grattare e sgrassare) affinchè faccia un blocco unico. Volendo puoi addensarla utilizzando microsfere in maniera da renderlo più leggero. Sappi che una volta messo non potrai toglierlo se non grattando. Dagli una forma leggermente convessa in maniera da non far di nuovo fermare acqua sulla superficie.
Trieste - Beneteau First 30jk
27-01-2025 12:48
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Solo una accortezza: evita di fare una colata di spessore elevato perchè nel catalizzare la resina poliestere scalda tanto (troppo) piuttosto mischia tutte le microsfere che riesci ad incorporare nella resina e procedi per colate successive e di scarso spessore.
27-01-2025 14:34
mah di riempire un vano di resina mi prende male se per qualunque ragione dovo accedere proprio lì? per mè meglio renderlo ermetico
27-01-2025 16:00
andream Offline
Vado controcorrente, ma lo lascerei come da progetto: Cuthbertson e Cassian non erano sprovveduti. Essendo il punto più in basso è ragionevole pensare che tornerebbe comodo per la raccolta di eventuale acqua infiltratasi, oppure qualche modello di albero (passante) aveva un drenaggio che ci scaricava proprio lì ed era più comodo da ispezionare ed asciugare. Nel caso poi decidessi di "tapparlo", dove andrebbe a finire eventuale acqua?
27-01-2025 16:34
Frappettini Offline
Lascia le cose come stanno. Al limite ci lasci una spugna che, quando è zuppa, con una bella strizzata asciughi.
27-01-2025 21:30
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Chiudilo solo senza riempire, fai un pannellino in plexiglass trasparente incollato con il sika a chiudere a mò di tappo
28-01-2025 01:25
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Lascia tutto così ed ogni tanto asciughi.
28-01-2025 09:19
gava Offline
Registrato: Apr 2010 Online
schiuma a celle chiuse...agile...economica non si bagna e si toglie con un taglierino se necesario. .tipo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
28-01-2025 11:37
angelo2 Offline
Ultima domandona: resina poliestere scalda molto, troppo, nel catalizzare ok... ma anche quella epossidica?
dubito ergo sum
28-01-2025 18:41
Cloudbuster Offline
meno ma costa un botto44
28-01-2025 19:03
Dato Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Non metterei niente di strutturale, quindi niente riempimenti di resina rigida.
28-01-2025 19:19
Dany4342G Offline
Nuovo Amico del forum
lascia tutto come da cantiere
28-01-2025 19:51
MikeM Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Lascia ispezionabile il più possibile
09-09-2025 22:59
allosanfan Offline
Caso identico al tuo sulla mia barca: messo una spugna bella grande...
10-09-2025 13:49
  riempire di resina uno stampo in silicone angelo2 18 2.101 27-06-2024 14:28
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 1.353 25-05-2022 15:07
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 3.875 21-12-2021 11:55
  Pagliolato per gommino (piccolo gommone) crafter 4 1.946 26-07-2021 22:40
  il piccolo tappezziere santicuti 1 1.770 28-03-2021 11:47
  Riduzione volume vano frigo Frappettini 51 10.708 24-04-2020 00:00
  Code zero un po’ più piccolo va bene lo stesso? enri996 9 3.538 09-01-2018 10:57
  Pozzetto ancora elan 33 troppo piccolo Mauroscuba 5 3.374 18-12-2017 09:48
  riparazione piccolo danno su poppa quale gelcoat usare. Alfonso69 10 15.722 11-12-2016 15:23
  piccolo questito giocar 7 2.631 28-07-2016 11:51
