Betamarine e pezzo misterioso
la gatta Offline
Registrato: Aug 2025 Online
sono il felice possessore di una barca a vela motorizzata con un Betamarine 14. Due settimane fa, mentre trasferivo la barca, dopo circa 100 miglia, abbiamo cominciato a sentire un tintinnio. Preoccupati dall'inquietante rumore, abbiamo aperto il vano motore ed il mio amico si è accorto che il rumore veniva dal pezzo in foto che ha semplicemente tolto da una posizione vicina al tappo dell'olio. Tornato in porto ho tentato in tutti i modi di capire dove doveva trovarsi prima del distacco senza trovarlo. Qualcuno di voi mi può aiutare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2025 10:35 da la gatta.)
05-10-2025 10:33
RE: Betamarine e pezzo misterioso
Chiama scandiesel o consulta il catalogo ricambi vedi che lo trovi, e non dar per scontato che non serviva.
05-10-2025 19:20
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Il motore non sembra altrettanto felice come te.
05-10-2025 20:43
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Il motore non sembra messo benissimo comunque il pezzo incriminato a me sembra una staffa e, se l'hanno messo, a qualcosa serviva.
06-10-2025 11:18
stiuz Offline
Registrato: May 2016 Online
Penso che la domanda si riferisse a dove era posizionato prima che si staccasse. E' evidente che è una staffa ed altrettanto evidente che il motore ha bisogno di manutenzione, ma se non si sa la risposta, forse è meglio tacere...
06-10-2025 11:35
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
Mah! Intanto sarebbe bello che chi ha postato spiegasse cosa è il bullone..se è tranciato, ecc. Poi il pezzo può anche essere letteralmente volato nella posizione in cui è stato trovato. Per esempio magari è una flangia di adattamento dei supporti motore, ecc. Certo che se chi è davanti al motore non ci riesce, figurarsi in un forum….
06-10-2025 13:48
mpxy_pc Offline
Registrato: Jul 2020 Online
Ho dato in pasto all’intelligenza artificiale la foto del componente e il manuale al seguente link: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Chatgpt dice che non c’è un’evidenza diretta del componente nel manuale ma che potrebbe essere una staffa del supporto per il secondo alternatore nel caso questo non fosse presente come optional. Nel caso spero di fare cosa gradita allegando il manuale.
06-10-2025 15:23
DrakeRnC Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Feb 2024 Online
A me sembra proprio la piastra del supporto motore che si vede nell'angolo in basso a destra nella foto di copertina del manuale. Se è quella, meglio rimontarla al più presto Big Grin
06-10-2025 16:41
megalodon Offline
Registrato: Jan 2007 Online
No, quelle di supporto motore sono tutte angolate o nervate, quella in foto è piatta
ieri 07:24
DrakeRnC Offline
Ah ok, sembrava quello... allora ti resta solo da ispezionare tutto il motore con una torcia molto potente e cercare di capire dove sono i buchi corrispondenti a quelli sulla staffa... come hanno detto altri più esperti di me, non dare per scontato che non serva Big Grin
ieri 09:45
  Ingresso acqua misterioso. pasdik 8 622 17-07-2025 17:33
  Come si chiama questo pezzo?? lupo planante 37 5.112 26-06-2024 16:29
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.885 15-06-2024 18:57
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 868 25-09-2023 10:47
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 1.506 05-05-2023 06:43
  Aumento giri misterioso Elf 7 2.107 16-05-2021 18:45
  Betamarine 25 HP rigel123 3 1.701 08-03-2021 22:01
  Tubo misterioso sul serbatoio del gasolio Cdalla 21 8.581 15-09-2016 00:59
  Volvo Penta MD7A "misterioso" alex28vela 14 7.161 07-05-2016 09:51
  Yanmar 2gm20 Tubo misterioso? rob5912 7 2.901 04-05-2015 01:04
