Discussioni: 5
Registrato: Nov 2016
10-01-2019, 17:31
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2019, 10:54 da gc-gianni.)
Ciao a tutti, ho notato che il mio caricabatterie sembra piuttosto . spiego meglio: quando sono attaccato in Imarroncinichegalleggiano.... carica le batterie solo se queste sono sotto carico e con un carico importante (frigo, autoclave, stufetta elettrica).
Praticamente a parte una piccola caricatina iniziale poi si ferma e ricomincia a lavorare solo separte un carico a stimolarlo.
Me ne accorgo perchè la tensione delle batterie quando il CB lavora è sopra i 13 - 13,5 V, quando invece non lavora (pur essendo attaccato) le batterie sono sui 12,5 V.
Anche l'amperometro mi segna passaggio di corrente quando il CB lavora, e non segna nulla quando non lavora.
Avete idee da cosa potrebbe dipendere?
Purtroppo non ho preso marca/modello del caricabatteria, appena torno in barca provvedo.
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
un controllo dello stato delle batterie è d'obbligo.
di seguito cavi e morsetti
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
é un normale funzionamento
Discussioni: 5
Morsetti e cavi sembrano . batterie non sono carichissime ma nemmeno andate . tensione misurata col tester è abbastanza fedele a quella rilevata dal . a fare questo scherzetto e non ne capisco il motivo. La batteria motore è nuova dell anno scorso ed è Agm mentre la servizi e di quelle .à quello il problema? Oppure il fatto che c è anche un pannello fotovoltaico con un suo regolatore di carica sulla batteria servizi? Il problema comunque lo da anche di .
Discussioni: 78
perdonami ma non è chiaro qual'è il problema che lamenti
Discussioni: 5
Essenzialmente lamento il fatto che quando sono attaccato al 220 in Imarroncinichegalleggiano.... le batterie non si caricano a meno che non ci sia un notevole carico elettrico in funzione sulla 12 V (essenzialmente frigo o autoclave).
Se sono in Imarroncinichegalleggiano.... comnesso al 220 con solo le luci accese per edempio il caricabatterie non carica (non c e passaggio di corrente e la tensione è intorno ai 12.5-12.7 V
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Dipende tutto da quale e' la soglia inferiore di intervento impostata (di fabbrica o dall'utente) sul caricabatterie, tendo a concordare con gc-gianni , mi pare un normale comportamento. Si potrebbe pero' fare qualche ipotesi piu' sensata sapendo di che apparecchio si tratta poiche' finora si e' ragionato con la sfera di cristallo..
Discussioni: 5
20-01-2019, 00:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2019, 00:15 da leosail.)
Si tratta di un FOMAC SISTEMI di Carate . sia l originale dell . su Comet 375
P/N BC1212ST
Lunedi metto foto
Discussioni: 87
20-01-2019, 10:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2019, 10:23 da IanSolo.)
Altamente probabile che sia l'originale visto che oggigiorno di quell'Azienda non si trova traccia e l'unica informazione in rete e' quella di un'offerta di vendita di un usato nel 2010 in GB [hide]
. [/hide] . Quindi confermerei che si tratti di un apparecchio un po' datato progettato in un'epoca in cui tali parametri di lavoro erano normali. Infine: se le batterie, come sembra da cio' che dici, non ne soffrono (le tensioni a vuoto e sotto carica sono su valori abbastanza normali) non mi preoccuperei oltre.
Discussioni: 5
Private Lady From Your Town - No Verify - Anonymous Sex Dating
https://PrivateLadyEscorts.com
Private Lady In Your City - Anonymous Casual Dating - No Verify
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
A parte il sex dating, cos'era sul CB?
