Incollaggio vetri oblò in plexigas
Salve a tutti vi scrivo per avere dei consigli su un lavoro che mi fa impazzire in quanto è la seconda volta che lo eseguo senza ottenere i risultati sperati il mio 43 del 91 aveva tutti i vetri dei passauomo rovinati rigati ecc ecc li ho fatti rifare da un ditta che lavora il plexigas poi ho scollato i vecchi ed ho incollato i nuovi usando il sikaflex 291 i in quanto consigliato per questo tipo di lavori, la prima volta li ho incollati così com'erano dopo poco si sono staccati, allora riprendo i vetri e carteggio la parte che riceve il sigillante (ho pensato che se la rendevo più ruvida avrebbe tenuto meglio) non è cambiato nulla dopo pochissimo tempo lo stesso problema i vetri si staccano ora vi chiedo se qualcuno sa dirmi procedura e che tipo di sigillante usare per fare un lavoro funzionale e definitivo le cornici sono in alluminio. Spero tanto che riusciate a darmi delle dritte efficaci.
Mi scuso per aver postato precedentemente questo quesito in una sezione errata
BUON VENTO A TUTTI
Citazione:Messaggio di trueblue
BUON VENTO A TUTTI
per il plexiglass devi usare il sikaflex 295 , non il 291.
devi passare il primer specifico , a seconda se la base di appogggio è in vetroresina metti il primer sika 206 G+P, oppure se è in alluminio il sika 210.
ricordati prima di mettere il primer di pulire bene la base e il plexiglass con un solvente (volendo essere pignoli il sika 205 cleaner
Alberto
dico una banalità, ma visto che te non ne fai cenno ...
... hai messo il primer sull'alluminio ?
il sika non fa molta presa sull'alluminio, inoltre la superficie è minima
se il primer è stato messo, passerei ai pesi messi sopra il plexi.
c'erano vero ? ... io ce li ho lasciati per 3-4 giorni prima di rifinire il sika ...
ho fatto anch'io un lavoro simile un anno fa, in verità a me un poco d'acqua comunque passa, però è da attribuire ad alcune imperfezioni del lavoro da me fatto ... (oramai metto mano alla prossima primavera ), ma di sicuro non si stacca il plexiglass
(Abelardo)
Allora prova con mastice x parabrezza x auto, da carrozzieri, quello della kent o alti simili,e buono,se prendi il kit e compreso di primer, pulisci bene e poi appliki primers e mastice, ovviamente come dice FRANCIDORO metici dei pesi sopra, poi dopo essicazione togli i pesi o le cinghie e rifinisci con lo stesso mastice e creii la guarnizione nel suo perimetro, dovrebbe tenere, lo usato qualke tempo fa x un lavoro simile, una roulot da campeggio, sta sempre in campeggio a 100 metri dal mare, il mastice regge ancora bene e non ci pioveWink,,,
Assicurati che sia metacrilato e non policarbonato
Plexiglas è un nome commerciale del metacrilato in questo caso non avrai grossi problemi ma se si tratta di policarbonato la faccenda si complica servono due primer differenti uno per l'alluminio e uno diverso per il policarbonato e poi un collante dedicato
Purtroppo vi devo dire che il sika non va bene per il p
Exi, ci vuole un polimero. TipoKENT SCREEN FIX in particolare oggi sika ha grossi problemi di difetti per un cambio formula che danneggia la catalisi
Lo abbiamo gia detto! Kent okWink
O signur,
Qui se ne è già parlato molto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=86504
accontento ghibli42
Mizzega. Appena nominato e già colpisce Big Grin, dai facci vedere la prima chiusura.
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 26 11.325 27-11-2025, 19:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 823 14-11-2025, 00:09
  Incollaggio legno all'interno del gavone Silviooooo 8 2.437 09-09-2025, 16:46
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 2.047 07-09-2025, 16:26
  vetri osteriggi incollati Wally 4 1.086 28-02-2024, 19:28
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 2.345 06-02-2024, 21:52
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 4.969 18-12-2023, 19:04
  Cornice esterna oblò (era) nera graycap 5 1.653 01-12-2023, 11:44
  Incollaggio plexiglass Gengis khan 14 3.335 14-05-2023, 12:23
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 6.764 12-05-2023, 10:57
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 3.473 26-03-2023, 23:19
  screpolature sul plexiglas osteriggi oblò : cura gianfranco malfatti 15 10.247 03-03-2023, 09:41
  guarnizione oblò santicuti 3 1.797 17-02-2023, 11:51
Video Plexiglass oblò grisonnier 61 27.660 30-11-2022, 12:30
  Trasformazione oblò da fissi ad apribili tommy62 27 6.431 17-05-2022, 10:08
