regolazione carrello genoa pozzetto
Ciao a tutti, secondo i vostri autorvoli pareri è possibile farsi in casa un sistema efficiente per la regolazione del carrello scotta genoa dal pozzetto? La Harken o chi per lei è decisamente cara....
Aspetta opinioni più autorevoli.
Io non vedo grosse difficoltà e quindi secondo me si può fare .
Più o meno gli ho visti tutti funzionare nello stesso modo.
Certo che se devi muovere un carrello con una scotta del 18 - 20 mm diventa un po' più complicato.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da edramon
Perche' no? Il principio e' un paranco per il carrello.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Hai già i carrelli con le sfere, immagino? Se si, come dice Cinghia, basta un semplice paranco a due o tre vie, a seconda delle dimensioni della barca, ed una bitta o camcleat o strozzatore, IL TUTTO adeguato al carico.
No per fortuna le mie scotte saranno dell'8 o del 10, ma il paranco a due o tre vie dove lo vado a fissare, sul carrello (che veramente non so se è con le sfere, ma che cambia?)o sulla parte finale della rotaia?
se i carreli non sono su sfere, difficilmente li muoverai sotto carico. Il paranco dovrai fissarlo da una parte al carrello, dall'altra a fine rotaia (con un golfare o su un terminale di fine rotaia).
Chiarissimo Sailor13,
grazie!!
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
Confermo, dopo esperimenti in merito, che se non è su sfere il carrello, sotto carico, si potrebbe anche muove, ma fa danni alla rotaia (la riga, si incastra, ecc.) e ci vuole una forza non da ridere per muoverlo.
Ah, bene, grazie ancora per la precisazione...
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 3.849 23-07-2025, 18:24
  Video regolazione vele juan@juan 29 5.039 26-05-2025, 14:41
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 750 04-05-2025, 23:10
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 6.892 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 3.006 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 10.001 08-01-2025, 17:49
  Carrello randa mapi65 16 2.292 01-12-2024, 22:37
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 25.518 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 3.106 05-07-2024, 16:17
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.324 27-05-2024, 18:46
  Sostituzione carrello robbi2020 4 1.456 30-01-2024, 10:02
  Scotte genoa cmv88 23 5.199 19-12-2023, 22:14
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 4.141 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 2.612 26-09-2023, 12:56
  Anomalia carrello Genoa ITA-16495 5 2.036 01-09-2023, 19:55
