Con quanto vento?
#61
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da kermit
Tornando alla domanda originale di Einstein credo che la domanda sia mal posta perchè a mio parere il vento deve essere correlato allo stato del mare.
Ci sono situazioni dove con 25 nodi hai mare quasi piatto e ti diverti, in altre situazioni ti diverti meno. Ad esempio ci sono dei posti tipo in Feniglia a Cala galera che con venti dal 1° quadrante hai lo specchio d'acqua piatto anche con venti sostenuti, li ti diverti assai.
Verissimo... situazione che da quest' altra parte dell scoglio si verifica con lo scirocco: Mare piatto con 20 25 nodi da sud e divertimento ale stelle! Big Grin
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.689 27-02-2025, 14:27
  Peso in sentina quanto migliora il rating Orc ? Chiodoni 18 8.896 02-02-2016, 21:19
  il tattico quanto conta? o è posteriore? N/A 5 3.708 26-08-2015, 19:19
  Quanto costa rifinire una vela? Il Dandi 8 4.875 08-06-2015, 20:25
  quanto ''tira'' uno strallo? yukasdog 36 11.400 23-12-2014, 19:50
  Quanto può costare un albero... Madinina II 10 13.673 03-01-2014, 06:42
  Quanto poggiare dopo la virata osef 26 8.435 14-01-2013, 07:35
  Vento reale, vento apparente kermit 149 35.759 03-01-2013, 06:42
  Quanto accorciare le nuove sartie Stranizza 22 8.748 21-12-2012, 01:18
  Vele ad alta prestaizone taffettate-dove e quanto? skybet 35 11.723 28-09-2012, 01:39
  quanto incidono le vele sui plasticoni ? N/A 114 21.253 13-09-2012, 20:02
  copertura e disturbo quanto si propagano? N/A 159 28.880 08-03-2012, 23:04
  disalberare quanto vi è costato? stevern 32 13.678 28-11-2011, 17:19
  Quanto son lunghe le Vs. cime?? corradocap 6 2.292 24-11-2011, 20:36
  IRC quanto migliora cambio bompresso con musone umberto21 10 3.439 16-10-2011, 13:39
