bimini per barca piccola
salve a tutti,
vorrei ricevere consigli, foto, disegni, e quant'altro possa aiutarmi a realizzare un bimini per barca a vela di piccole dimensioni. (cbs 750)
grazie
tendo a precisare che necessito di un bimini per usarlo in navigazione e non un tendalino, cagnaro, spray hood, ecc.
questo è come il mio. ti abbronzi lo stesso. half gallon hat di tela grossa con sottogola. se fa caldo lo bagni e te lo cacci in testa.
refrigerationBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Bella Carlo!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Dunque lo sto facendo sul . funzioni perche' me ne sto occupando in questi giorni.Ho preso 3 stecche da catamarano tipo . piatte di vetroresina e con un po' di ciccia al . preso del . ho fatto 3 tasche trasversali dove entrano le . fissero' al belin e con due elastici verso prua.Le stecche arrivano in coperta e si . facendo dei piccoli omega di allunimio da attaccare alla falchetta.Quindi stecche nel . poi messe negli . lui fa . riesco faccio qualche foto.Poi lo chiudero' . questa e' un'altra cosa.Chiaramente passa soto al boma e non e' altissimo.
Ah mi sto facendo anche lo spary hood
Sul Panettone?
--Giorgio, ma se lo lasciavi dentro la sua scatola,
non avevi lo stesso effetto?--Big GrinBig GrinBig Grin
Chiedo umilmente scusa, ma questa era troppo grassa.Big Grin
non potevo tenerla solo per me.Wink
. ho trovato la scatola per metterlo ahahhhahahahaBig GrinBig Grin
Il modo più semplice e 'pulito' è quello dei due archi in tubo di inox o alluminio.
Per dimensioni piccole non è necessario partire dalla coperta ... si parte dalla battagliola applicando due attacchi a morsetto (7 euro l'uno per l'inox 316, meno per la plastica), poi sul primo arco si fissa il secondo con lo stesso sistema dei 2 attacchi a morsetto.
Per una corretta copertura probabilmente bisogna prevedere 1 arco a poppavia del belin e l'altro a proravia con conseguente 'complicazione' per confezionare il tessuto che verrà 'attraversato' dal belin.
Ai 4 morsetti, naturalmente, vanno aggiunte 4 'teste' dei tubi ove passeranno gli spinotti che, inseriti nei 4 morsetti, formeranno gli attacchi 'snodabili' degli archi.
dimensioni e pannelli a parte, la struttura 'base' è questa
Il mio è fatto con tubi in inox da 22 (così trovi facilmente i raccordi) ed è composto da 2 archi (o meglio da 2 U) perchè ho poco spazio.
Un po' pesantino ma funziona, lo chiudo quando non esco in barca.
. non e' complicato quel coso li''''su un barchino di .:
fatti una prova con i tubi grigi da elettricista,li pieghi col phono
Le stecche di cui parlo io non devi nemmeno . piegano e siccome sono fatte in unidirezionale di . non hanno memoria e Piccoletto diritte.Appena lo metto faccio delle . da 3 minuti.
mi sembra un ottima idea
ok
mi viene in mente che tutte le volte che salgo a bordo sbatto la testa sul bimini oppure lo faccio altissimo?
avendo la poppa chiusa, infatti, devo passare sulle sedute prima di entrare in barca.
te ne sarei grato
ma non
da noia il boma?
Sulla mia no.Chiaro e' un po' pelato in altezza.....Smile
  Bimini Artigianale VS Bimini Commerciale MikeM 7 1.009 13-11-2025, 20:52
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 18 2.057 02-10-2025, 13:08
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 6.581 01-03-2025, 19:03
  smontaggio bimini Little Sail 5 973 09-10-2024, 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.185 18-09-2024, 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 2.965 29-01-2024, 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 4.183 28-01-2024, 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 7.638 19-09-2023, 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 770 13-06-2023, 09:38
  Gas in una piccola barca juan@juan 20 3.975 05-05-2023, 15:27
  Piccola batteria da 12 volt da ricaricare in barca Zafferano 16 3.479 27-04-2023, 07:22
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 6.402 25-04-2023, 22:23
  Bimini Top Rigido DeeDee 5 1.853 01-04-2022, 18:59
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 12.114 03-11-2021, 19:18
  Bimini su pulpito Dufour 2800 [era TENDALINO sulla BATTAGLIOLA] gigiojazz 3 2.208 03-05-2021, 20:53
