Lubrificazione Avvolgifiocco Furlex
Salve a tutti.
Settimana scorsa mi si è bloccato l'avvolgifiocco. La girella in alto era bloccata. Svolto completamente il genoa a mano e disarmato la girella ruotava. Issafto nuovamente il fiocco il blocco persisteva. Su consiglio del vicino di barca ho comunque lubrificato con WD40 e risolvevo il problema. Evidentemente in tensione i cuscinetti non scorrevano. Domanda: va bene il WD40 o mi devo procurare il grasso della Seldom o utilizzare il grasso per i winch? Grazie e saluti.
Stravento96
può anke essere ke si siano sfaccettate delle . è vecchio cambiale direttamente,oppure spruzza della vasellina..
il grasso te lo fornisce direttamente la furlex nel kit avvolgifiocco. se non lo hai, contatta un rivenditore
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 489 19-12-2025, 15:36
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.396 13-10-2025, 17:14
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.076 22-07-2025, 14:28
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 6.757 29-05-2025, 22:17
  Furlex 200 posizione feeder Wally 9 1.298 29-04-2025, 10:48
  Avvolgifiocco quanto ti posso rollare ? Angelino 34 3.648 27-02-2025, 14:27
  Avvolgifiocco duro enzonik 14 3.712 31-10-2024, 13:57
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 2.187 11-09-2024, 10:22
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.827 04-09-2024, 14:12
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 600 27-07-2024, 19:34
  problema avvolgifiocco furlex 200s daniele11 12 2.351 21-07-2024, 16:01
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.828 25-04-2024, 10:30
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 3.412 11-04-2024, 13:50
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.044 09-02-2024, 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 3.149 23-01-2024, 01:23
