tutela randa e inferitura
Spostata in 'Tecnica' by Thembi..............
salve a tuttu amici dv.. buon vento..
allora questa mattina cominciamo con un quesito: come tutelate e meglioc conservate la randa?.. la mia randa è nuova ma purtroppochiusa all'interno del bag sopra il boma purtroppo si creano quelle piegoline che, da vicino, la fanno diventare vecchia... consigli??'
altro quesito? affinchè la randa possa ammainarsi meglio si può usare un olio nella canaletta dove scorrono i cursori della randa??
Qualche scatto sul mio Account Instagram: www.instagram.com/a_b_bordo
Canale Youtube: https://www.youtube.com/user/velista83/about?view_as=subscriber
ciao Antonio io penso che tu non possa far nulla per le piegoline, mentre per i garrocci della randa penso che debano consumarsi un pò e non usare assolutamente olio poichè con il salso e la polvere si formerebbe una poltiglia che peggiora il tutto oltre a sporcarti la randa nuova, quindi più la usi e meglio và ciao
I garrocci della randa in materiale plastico difficilmente migliorano con qualche lubrificante,anche se ci sono lubrificanti appositi per nylon o plastica.Io ho migliorato moltissimo la loro scorrevolezza,soprattutto di quelli in prossimità delle stecche,irrigidendoli nel loro movimento pendolare. Quando drizzi infatti ,se si mettono troppo facilmente di traverso costituiscono un effetto frenante vero e proprio.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da antonio83
Le pieghe fanno parte della normale usura, cerca quando ammaini di disporla al meglio e non così come la vien.
Per lubrificare la canaletta usa uno spray tipo Harken o cmq uno a secco (anche se non serve a molto). Certo che per ammainare il randone del first non serve granche'. Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
piegoline.... la smonti ogni volta (accuratamente) e la arrotoli
per la scorrevolezza... che cursori hai?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Per la scorrevolezza ti consiglio di usare solo acqua e sapone. Metti in uno spruzzino abbastanza sapone da piatti (quello verde) e riempi di acqua e prima di tirare su spruzzi tutti i carrelli con questa soluzione poi anche la canaletta fin dove arrivi e tiri su la vela. Se la usi tutti i giorno lo fai un paio di volte la settimana, se la usi di rado ogni volta. Poco costosa ed efficace.
Per le pieghe l'importante è che non vengano sempre nello stesso punto.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da aleufo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Certo, se piove in navigazione avrai un pò di schiuma che ti viene in faccia, ma pensa la vantaggio di lavare il pozzetto in modo automatico... Big GrinBig GrinBig Grin
A parte gli scherzi concordo con Aleufo, o se la vuoi più tecnologica (e costosa) usa il lubrificante citato da Mr. Cinghia.
Certo, col firstino un problema così... non è che basta sciacquare il tutto dalla salsedine ? Wink
Claudio
Henry Ford
non è un problema ma già dopo tre mesi vedo che la randa non scende fluidissima e quindi mi informo... quando sn solo se scende da sola è meglio.. Big Grin
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 3.688 23-05-2021, 14:35
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 3.272 30-10-2020, 15:08
Question Inferitura danneggiata cesaref 5 2.913 19-03-2018, 21:48
  quesito inferitura sergiot 12 4.422 07-06-2017, 09:28
  rollafiocco economico con inferitura Utente non piu' attivo 4 3.248 01-02-2017, 11:32
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.924 13-10-2016, 15:00
  Inferitura corta enzoclau 5 2.683 16-04-2016, 19:16
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.542 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.674 30-11-2014, 08:08
  Velcro sull'inferitura del fiocco FRA 21987 3 3.524 08-08-2014, 23:47
  randa sbatte sull'inferitura umberto21 34 8.108 18-12-2013, 14:57
  lunghezza inferitura gennaker m4ur0 3 3.238 03-11-2013, 04:59
Question c a z z o randa e si lasca l'inferitura ghibli4 20 6.975 08-06-2013, 02:36
  inferitura gennaker tiger86 26 8.152 25-04-2013, 20:54
  inferitura gennaker paolobi 4 2.967 27-02-2013, 04:07
