Modifica randa, allunamento, stecche e penna.
Ciao a tutti. Ho letto qualche discussione in merito, ma vorrei un parere riguardo ad eventuali modifiche che vorrei applicare ad una randa usata, e capire se vale la pena metterci mano. Dunque avrei sottomano la randa di un j26 che starebbe sul mio rig a pelo sull'inferitura e sopravanzerebbe di 20 cm nella base, rispetto al mio boma. Premetto che il lavoro lo farei io. Acquisterei solo ciò che mi serve. Siccome era preventivato che alzassi il boma di 10 cm e siccome ci starei al pelo, vorrei accorciarla in penna della stessa lunghezza, riposizionando la piastra. E poi cercare di riallunare la balumina, magiandomi i 20 cm che avanzano in base, rispetto al boma. Pensavo che distribuendo bene l'allunamento potrei non stravolgere molto la vela e dovrei riposizionare solo il punto di scotta. Vorrei anche renderla full batten quindi ridurrei anche il rischio di ventuale sbatacchio eccessivo per via della modifica della balumina. Secondo voi potrebbe valere la pena che ci metta mano? Ma sti j26 hanno più randa di un 28 piedi? :-)
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
la cosa piu "rognosa" quando modifichi una vela e' rifare i rinforzi.
con questo concetto li dovrai rifare tutti.(meno la mura che di rinforzi in teoria non ha bisogno)
quella pora penna.. tanto per capire perche la vuoi smontare?
non c'e' solo la tavoletta, sotto se guardi bene ci sono diversi strati di tessuto disposti a regola d' arte, se accoci li e ritocchi la base, la parte costosa della vela l' hai da rifare tutta.. tanto vale che ti compri il tessuto e te la rifai nuova.
(13-02-2017, 15:59)ZK Ha scritto: a.. tanto per capire perche la vuoi smontare?
perchè non mi ci entra seppur di poco! la ralinga forse al pelo, ma la base mi va oltre di 20 cm.
se la base non ci sta.. quel rinforzo lo dovrai fare.
lascia la penna come sta e ritocca il resto.
era questo il concetto, se poi il non ci va e' riferito alla tavoletta.. togli altri 10 cm di P (lunghezza dell' inferitura) e la fai arrivare un pelo piu bassa.. che ci vuoi fare con quegli ultimi 10 cmq di vela?
vuoi un disegnino?
  Calza gennaker usata. Modifica o sostituzione? graycap 19 1.306 31-08-2025, 16:53
  Stecche divisibili opinionista velico 6 991 11-06-2025, 04:33
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.976 15-02-2025, 09:58
  Modifica randa in Kevlar vaimo 5 1.112 12-10-2024, 16:32
  Rake e modifica deriva Holiday11 45 56.036 23-09-2024, 14:24
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.277 26-07-2024, 10:01
  meolo sganciato dalla penna tunnelrats 5 1.841 04-07-2023, 18:39
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.674 19-06-2023, 10:14
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 9.608 24-03-2023, 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 5.480 28-02-2023, 23:10
  Modifica belin masa66 13 3.861 24-01-2022, 23:22
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 4.579 08-12-2020, 13:47
  Modifica circuito scotta randa Frappettini 20 6.069 23-09-2020, 11:15
  Randa in economia, Modifica giro d albero per vela da regata AlbyFano 11 3.564 21-05-2020, 11:09
  Hobie Cat 14 - modifica per una vela in più L'avvogatto 10 4.739 27-04-2020, 09:33
