Discussioni: 42
Registrato: Mar 2006
Ciao a tutti,
l'estate scorsa ho navigato per la prima volta in vita mia da solo (o con mia moglie) sulla nostra nuova vecchiotta barchetta... Tutto bene, solo che a pensarci bene mi sà che ho ancora tanto da imparare sulla regolazione delle vele...
La prima domanda che mi viene in mente è relativa all'amantiglio. Come va regolato? Mi spiego, io lo tenevo abbastanza teso, ma in realtà non ho capito come deve essere regolato al meglio per far rendere al meglio la randa.
Un saluto ed un grazie a chi ha qualche consiglio da darmi.
Gianluca
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
io lo allasco fino a che fa una curva uguale e opposta a quella della balumina.
l'amantiglio aiuta anche nelle manovre di presa dei terzaroli
ciao, Mc
Discussioni: 28
Registrato: Jan 2008
Se proprio non vi va di metterlo a riposo lungo l'albero (pigri!  ... vabbè, magari da soli è meglio averlo pronto  ), suggerisco un trucchetto per non tenerlo in bando che svolazza e sbatte sulla vela.
Mettete un elastico legato dal grillo ad una distanza lungo l'amantiglio tale da tener tesa la cima e poterla lascare tanto da non interferire con la trazione della scotta quando cazzate.
E' più complicato scriverlo, cerco di fare un disegnino.
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 10,7 KB
Henry Ford
Discussioni: 958
ottimo suggerimento, grazie
ciao, Carlo
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da AlessandroKirie
lascalo tutto. In bando. Serve solo per ritenuta del boma quando ammaini.
Qualcuno ti dirà che in certe particolari condizioni (e certe barche), l'amantiglio un po' cazzato può aiutare a dare forma alla randa con poco vento, ma io non condivido la manovra.
Alex, scusami, mi puoi gentilmente spiegare perche' non condividi la manovra?
Discussioni: 144
x Klaus
L'idea non mi sembra male, imho dovresti usare pero' un elastico abbastanza morbido, per non creare una brutta piega sulla randa, che altrimenti, con poca aria tenderebbe a chiudere.
Discussioni: 28
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da einstein
x Klaus
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Ovviamente deve solo tener fermo l'imbando dell'amantiglio, così come sarebbe più ovvio toglierlo ed usare un vang rigido opportunamente regolato in modo da sostenere il peso del boma affinchè questo, in caso di ariette, non ti chiuda la balumina.
Insomma a me dà un fastidio, sta corda che sbatacchia...
Il suggerimento è per gli irriducibili crocieristi...
Henry Ford
Discussioni: 28
10-12-2009, 22:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-12-2009, 22:34 da Klaus.)
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da mckewoy
ciao, Carlo
<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]Non c'è de che, fra fij de la Garbante...
anche se io sò emigrato a 34 anni verso er mare  , ogni tanto ce torno a salutà l'amichi  , pensa che ancora me riconoscono li negozianti ([i]quelli che sò rimasti vivi ner .])
Ciao, porta un saluto a Padre Guido da parte mia
Claudio
Henry Ford
Discussioni: 144
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote] Messaggio inserito da Klaus
x Klaus
Infatti, io l'ho tolto da un pezzo e, per non scaricare il vang, quando belin la scotta, al suo posto, per sostenere il boma, uso la drizza randa.
Ormai penso che, per chi ha il vang rigido, l'amantiglio serva solo per sostenere la passerella.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
x Klaus
Certo, quando sei in banchina serve per sostenere la passerella. Quando navighi, in bando dà fastidio, come danno fastidio le borose e tutte le manovre non utilizzate al momento!
In regata togli tutto e risolvi il problema ma in crociera, sopratutto con equipaggio scarso in quantità o, peggio, in qualità, voglio vederti in un colpo di vento a passare le borose o ad appoggiarti sul boma per terzaluolare senza il mantiglio.
Poi ognuno fà ciò che gli aggrada in funzione della barca, dell'equipaggio, del tempo e del luogo, con un occhio alla tecnica e tre alla sicurezza!
Per 15 anni non ho montato il tamburo dell'avvolgifiocco e viaggiavo con 15 vele a bordo, poi non ce la ho più fatta a cambiare da solo un genoa 160% superleggero inferito con uno pesante, da solo.
Discussioni: 958
ciao, Carlo
Claudio
è tanto che non vado in chiesoletta, se ci passo te lo saluto volentieri
ciao, Carlo
Discussioni: 38
Registrato: Sep 2009
Da noi l'amantiglio resta sempre in varea e viene portato all'albero solo in regata (rovina i filetti fluidi  )
con la randa alzata bello lasco e per avere la manovra facile abbiamo un paranchetto a 6 vie subito prima del boma così il timoniere ci arriva facile.
c'è da dire chi il boma è basso, che arriva quasi al naso del timoniere e che l'amantiglio non è rinviato in pozzetto (come d'altronde nessuna manovra dell'albero  )
