Manovre gennaker
Ma per le manovre del gennaker é sconsigliato utilizzare la treccia in poliestere da 10 costo 1€/m? Oppure per forza devo spendere 3€/ m.
Barca 31 ft, gennaker 70 mq.
Dipende se il Gennaker è in laminato ......
Siccome sicuramente la tua vela è in un materiale, diciamo "elastico", va bene anche una cima un po' più "elastica", soprattutto per uso crocieristico.
Io penso che potresti tranquillamente scegliere scotte da 8mm poliestere di qualità decorosa
Grazie. Farò cosi.
  Revisione manovre: qualche quesito rebzone 5 1.751 19-04-2024, 12:03
  belin con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.043 09-05-2022, 21:54
  Quali manovre in pozzetto? Rockdamned 29 9.698 28-01-2022, 14:11
  Aggiornare manovre su vecchio Contender si può? geppetto 40 9.967 28-07-2020, 22:41
  Layout Manovre su Strozzascotte Tuga Biziotti 3 2.146 16-02-2018, 15:21
  Help! rinvii manovre in pozzetto papo 32 10.743 10-04-2017, 23:46
  Qualità manovre fisse. Cosa guardare? morenji 13 4.987 17-06-2015, 19:53
  Che manovre sono? sonmì 8 4.345 19-10-2014, 19:30
  formula matematica per carico sulle manovre fisse Corto 12 8.480 13-10-2014, 17:58
  Cime non manovre correnti rob 19 4.552 10-11-2011, 17:46
  Manovre e attracco sarastro 28 7.422 26-08-2011, 03:21
  Quali manovre per fare il bagno a largo? Bali 37 8.223 10-08-2011, 22:08
  Le manovre per la regolazione della randa Scott 74 17.623 12-01-2011, 04:47
  Carichi di lavoro manovre correnti asimmetrico shabrumi 6 3.276 18-10-2010, 02:20
  manovre sotto raffica gatto di lago 24 10.679 23-09-2010, 00:19
