28-01-2010, 21:34
Stavo meditando sul fiocco dedicato allo stralleto di mettere dei terzaroli. Ora se lo terzarolo prima di uscire e di issarlo penso di poterci arrivare... ma in navigazione?
Quale e' la manovra per terzarolare un fiocco
28-01-2010, 21:34
28-01-2010, 22:04
Citazione:Messaggio di ghibli4 Aveva un senso terzaruolare un fiocco 1 per risparmiare sulle vele, ma sullo stralletto con un fiocco 2 o 3 che hai quando già tira forte fai prima a fare un cambio e con meno legnate in faccia, secondo mè. ![]() ![]()
28-01-2010, 22:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2010, 22:11 da ghibli4.)
Citazione:RMV2605D ha scritto:Si tu che hai un transatlantico, il fiocco 2 lo devo anche stivare . Pero' potrei fare cosi': 1) Ammaino Fiocco 1 e lo passo sotto-coperta dal passauomo 2) Lo terzaruolo all'asciutto 3) Isso Il Fiocco 1 travestito da fiocco 2 o 3 ![]()
28-01-2010, 22:22
Citazione:Messaggio di ghibli4 Scusa, ma sto fiocco sullo stralletto, quanto grande è? BV
28-01-2010, 22:26
Citazione:anonimone ha scritto:Ancora non lo so, probabilmente sui 19mq .
28-01-2010, 22:39
Citazione:ghibli4 ha scritto: Quindi un po' più della metà del genoa giusto? Diciamo che ci bolini tranquillo fino a 30/35 nodi... sicuro che ti serva avere la possibilità (più teorica che pratica) di ridurlo?? BV
28-01-2010, 22:48
Citazione:anonimone ha scritto:Il Genoa e' di 32mq quindi piu' o meno si. No non sono sicuro ma alla tastiera potrei voler bolinare fino a 50 . Far fare due buchi adesso costa poco, neanche le spese di gasolio per portare a farli dopo, tutto il resto e' cultura .
28-01-2010, 22:48
Citazione:ghibli4 ha scritto: Attento con il passauomo se c'è mare e vento! Meglio fare il giro dal tambuccio per evitare spiacevoli imbarchi, anche solo socchiuso il passauomo rischia di spaccarsi se arriva l'onda buona (e poi sono cazzi). Stiamo parlando comunque di belin da naso. Anche sul mio 'transatlantico' il fiocco 3 è solo 10 m2. Un fiocco 1, che nel mio solito transatlantico è da circa 36 m2, con le bugne, i rinforzi, gli occhielli necessari per essere terzaruolabile a F2 e F3 peserebbe 3-4 volte un F3 e lo vedrei molto poco pratico da manovrare . Fatti un fiocco 3 bello robusto, quando serve lo apprezzi, se basterebbe un 2 ti accontenti e vai tranquillo e sicuro, poi l'avvolgibile parzialmente avvolto non è così male. ![]() ![]()
28-01-2010, 22:50
In ogni modo, per tornare alla domanda, o prevedi un gioco di scotte in più per la mano oppure usi le stesse e viri, ma è un po' più complicato (specie se lo fai veramente con 30 nodi).
28-01-2010, 22:53
Io faccio così:
mollo la drizza, il fiocco (con garrocci) viene giù. Vado a prua con due moschettoni da alpinismo ed in un attimo aggancio il nuovo punto di mura ed anche labugna della scotta. Torno indietro e ri-isso la drizza e via.....
28-01-2010, 22:53
Citazione:ghibli4 ha scritto: Insomma, non sono solo 2 buchi, devono esserci anche dei bei rinforzi ![]() BV
28-01-2010, 23:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2010, 23:04 da ghibli4.)
Citazione:anonimone ha scritto:Shhhhh non farti sentire dai velai che se no poi tirano su il prezzo. La soluzione Fulvio e' simile alla qualla ipotizzata da me ma evita i pericoli che citava RMV2605D.Confesso la verita' Alla fine se sono fuori con 20/25 e' perche' c'e' bora e quindi poco mare. Se rinforza un po' oltre le previsioni torno a casa in un lampo con vento al lasco . Se sono in girula non esco . Se e' previsto il rinforzo, con i miei parametri limite, come dice Anonimone il Fiocco 1 dovrebbe bastare.Comunque i buchetti li faccio, almeno sono sicuro che non mi serviranno mai ![]() |
