sostituzione motore albin vega 27
ciao a tutti,
ho un Albin Vega 27 datato 1972, ed ancora ha montato il suo motore originale, un 9HP a benzina con tanto di spinterogeno e carburatore
quindi potete ben capire la sua età, in più ho ancora l'asse in bronzo ed una baderna a grasso, questo motore non ha invertitori, la sua propulsione viene data con le pale delle eliche che si Piccoletto (come gli aerei a elica) attualmente funziona bene, ma credo che non appena mi si presenterà un danno sarò nei pasticci, alcuni meccanici che lo hanno visto sono rimasti scioccati dalla meccanica e non saprebbero come eventualmente reperire pezzi di ricambio, una giusta soluzione sarebbe quella di sosituire il tutto con un nuovo motore, asse ed elica, ora, la barca si trova alla marina degli Aregai (IM)sò che il valore commerciale della barca potrebbe non meritare la spesa,ma alla mia barca ci sono affezionato. Qualcuno mi saprebbe dire un cantiere in liguria dove sarebbero in grado di effettuare tutta la sostituzione? vi è qualche possessore di Vega 27 che ha avuto lo stesso mio problema?
Giovanni
spostato in tecnica, by Paddy
Ciao gian51
Non credo sia un problema sostituire il motore e l'asse certo è molto costoso visto che si deve intervenire in modo radicale CMQ non buttare il tuo propulsore conservalo con tutta la meccanica e trasmissione e impianto elettrico, quindi cerca di venderlo a un museo o appassionato non scherzo nel 98 un mio amico ha sostituito il suo motore VIRE 6 HP a miscela e la venduto a un collezionista a 400 mila lire quindi prima di sostituirlo fai delle foto e metti un annuncio su e-bay e vedi cosa succede
Quadrantef
Per caso e' un ALBIN?
tienilo e continua ad usarlo. Sistemarlo è più facile di altri motori e i pezzi sono quasi sempre comuni ad altri motori.
No era un PIVIERE io ne avevo uno uguale sia la barca che il motore ma erano solo guai con le puntine e la carburazione scarico che si imbrattava di olio 5 % e quindi ho messo un fuoribordo da 6 CV e accendevo il VIRE solo quando c'era onda perche il fuoribordo era a gambo corto e lo usavo pure per il gommone
Quadrantef
mauro-37.)
Quadrantef
ti consiglierei di mettere un fuoribordo, con un EB a zero ore (quindi non nuovo)compresa l'istallazione devi pensare di spendere dai 3000 ai 4000 euro in su.
Gli Albin erano abbinati a un asse dell'elica cavo in cui passavano comandi meccanici che regolavano il movimento delle pale dell'elica.Un gioiello di meccanica per altro comune ai pescherecci danesi.
Citazione:mauro-37 ha scritto:
<blockquote id='quote'><font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'>Citazione:<hr height='1' noshade id='quote'>Messaggio inserito da quadrantef
Ciao gian51
Quadrantef
io ho un vire 7 HP ,
vuoi dire che ho un motore da museo?Sad
Scherzo, anche nel mio caso i pezzi non si trovano più, ma essendo un motore molto semplice non è difficile ripararlo.
Capisco che senza l'invertitore è un bel casotto,
[/quote]
Hai un Vire 7?
Puoi aiutarmi?
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38441
Big Grin
Perchè non nci posti delle foto del tuo vano . sono curioso di capire come funziona senza invertitore.
Ma la retro si puo' fare?
Birimbao
Citazione:Messaggio di Gian51
ciao a tutti,
Giovanni
Già anch'io sono curioso di vedere come funziona senza invertitore.Spero che possa posare delle foto.
praticamente con la seconda leva si cambia il passo dell'elica, fino ad invertirlo..
l'asse gira sempre nella stessa direzione
tecnicamente e' moooolto piu' semplice di un invertitore, ma secondo me' piu' soggetto a problemi in caso di accumulo di denti di cane..
avevo un paio di foto di una barca con questo sistema (era un sangria se non ricordo male)... provo a cercarle..
Tuttologo da Bankina
  Sostituzione Ruggerini rdm 901 paesitropicali 7 362 20-01-2026, 07:40
  Sostituzione motore Perkins 4.108m su Endurance 35 FabioL 10 793 18-09-2025, 20:22
  Sostituzione VP2003B con saildrive Ak2008 3 1.034 23-06-2024, 00:39
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.912 13-11-2023, 16:07
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 3.767 09-11-2023, 22:12
  Sostituzione bulbo olio motore Anna123456789 7 2.244 30-08-2022, 22:33
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 3.110 21-07-2022, 00:32
  sostituzione motore e sail drive su gs 34 Giangito 5 2.053 14-02-2022, 22:17
  Sostituzione motore [Perkins Prima M50] Antonio natale 13 3.448 24-11-2021, 10:41
  Sostituzione [accessori del] motore Antonio natale 2 1.549 20-11-2021, 10:24
  Sostituzione del tubo di scarico capatosta 23 6.976 28-09-2021, 08:59
  sostituzione cuffia con sbarco motore rorano35 24 6.991 23-09-2021, 00:23
  sostituzione VP MD22L-A enio.rossi 24 6.827 22-09-2021, 08:24
  Sostituzione silent blocks Poneumberto 11 3.593 09-06-2021, 15:15
  Sostituzione guarnizione sd elan340 ippo1964 1 1.578 18-04-2021, 19:28
