Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Qualche foto.
http://imgur.com/a/Cq6Qhop
Ho da levare la ruota perché vorrei rifare la plancia di comando, ma nonostante un estrattore usag non vuol sapere di uscire.
Se ben ricordo il cannotto é leggermente conico con una spinetta.
Il problema é che il mozzo della ruota é in alluminio o simile e temo si sia incollato.
Alla brutta taglio tutto e metto ultraflex nuova, ma prima di mettere mano al flessibile?
Idee?
Discussioni: 11
Registrato: Aug 2011
Banalmente w40 come se piovesse per 2 o 3 giorni.
Discussioni: 7
Registrato: Jan 2018
Quando l'estrattore è sottosforzo devi agire con il martello, qualche colpo sul perno( testa) dell'estrattore poi avviti ancora un poco. Prima trattamento con wD 40 come consigliato. Oppure puoi scaldare con fon da carrozziere la zona in alluminio e sempre agire con estrattore.
Discussioni: 47
26-02-2021, 12:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2021, 12:12 da Argo74.)
(26-02-2021, 10:23)penven Ha scritto: Banalmente w40 come se piovesse per 2 o 3 giorni.
Da un mese almeno viene lubrificato con CRC o wd 40 ogni due gg
(26-02-2021, 11:37)Serenissima Ha scritto: Quando l'estrattore è sottosforzo devi agire con il martello, qualche colpo sul perno( testa) dell'estrattore poi avviti ancora un poco. Prima trattamento con wD 40 come consigliato. Oppure puoi scaldare con fon da carrozziere la zona in alluminio e sempre agire con estrattore.
Privato a martellare. A lasciare in tensione l'estrattore per un paio di gg.
Nulla.
Provato anche a scaldare con la pistola termica..
Sempre nulla.
La punta dell'estrattore si invia nel metallo del perno piuttosto che cedere ...
Andrò di cannello a gas fra un po'..
Discussioni: 7
Se la punta dell'estrattore si avvita nela metallo significa che non è della misura corretta puoi ovviare interponendo tra le due parti un dado in modo da allargare la base di lavoro.
Discussioni: 47
L'estrattore in testa alla vite ha la sfera.
Ed é la sfera che segna il metallo del perno.
Non mi ero spiegato bene prima.
Discussioni: 211
Registrato: Mar 2018
Non ci sará un grano nascosto da qualche parte?
Discussioni: 47
Ho vintoooooo...
Qualche minuto fa . Scalda qui. Scalda la. Batti qui e batti la. Con un sonoro tonk! É venuto via!
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
Quando rimonti, usa grasso non dilavabile di qualità.
La mia è Solimar e l'ho rismontata dopo 4 anni senza la minima resistenza
Antonio Giovannelli
