dimensionare le cime d'ormeggio
discussione a metà tra 'lavori' e 'rigging'.....
volevo cambiare le cime d'ormeggio, adesso sono a poppa del 22 e con i traversini del 20 e a prua il baffo da 22.....
mi sembrano sovradimensionate ed infatti faccio una certa fatica a passarle sulle bitte......
da questo schema sembra si possano mettere da . sembra . 18 a poppa (che sono di fatto 4) e del 20 a prua?
Sigma362 lunghezza 11mt 5.8tons
Immagine: [hide][Immagine: . size.jpg][/hide] 62,78 KB
Secondo me un tre legnoli poliestere alta tenacità da 16 mm messo a doppino o con redancia impiombata è sufficiente (11 metri lft ? 5-6 ton ?)
si, 11mt e . 'ciarpame'Big Grin
Una buona cima più sottile è meglio di una grossa ed ingestibile (i 3 legnoli col sale diventano dei bastoni).
In linea di massima ho sempre dimensionato con la regola carico di rottura della cima più o meno uguale al dislocamento della barca (magari stando un filo dalla parte del buono).
lascia perdere i calcoli, le cime devono essere comode da usare. metti 'due' baffi a prua del 18, 2 cime di poppa del 16 e due spring di poppa del 12.
Ma per le linee d'ormeggio non è meglio poliammide (nylon) più elastico del poliestere?
Oppure è già considerato di metterci degli ammortizzatori?
si, ho già due molloni abbondanti
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 515 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 821 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.994 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.834 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.086 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.899 14-06-2023, 14:16
  Avete mai lavato le cime in lavatrice? UMdB 36 9.172 12-05-2023, 20:08
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 5.100 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.164 02-10-2022, 14:27
  Le cime del gavitello [protezione da attrito] biromax 32 6.099 26-08-2022, 17:24
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.294 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 11.274 09-07-2022, 11:44
  Passa-cime per falchetta Oceanis 381 ste.fano 2 1.529 01-04-2022, 18:49
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 14.823 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.264 14-01-2022, 20:15
