Costruzione timone per panettone.
#41
mi sono letto il pappone..
pensi all'alluminio ma ti complici la vita.
quindi per semplicità (sulla scia di Dell'Atti):
un telaio inox che comprenda gli agugliotti e ammenicoli vari.
compensato marino a spessore a chiudere i vuoti lasciando un poco di luce
incollare una guancia in compensato da un lato
girare e sigillare con sica i vuoti
chiudere con la seconda guancia e morsettare.
a incollaggio avvenuto dai forma al profilo con una levigatrice.(al riguardo gli strati del compesnsato danno una precisa indicazione del lavoro in corso)
la laminazione con vtr può essere utile ma non indispensabile con una protezione
adeguata di epoxi.
robusto e facile da fare.
Ho chiesto il preventivo per il timone in alluminio. Molto meno di quanto mi avevano chiesto tre anni fà per rifare il mio in compensato marino e vtr. Cosa che mi aveva fatto propendere per un restauro fai da te.
Sinceramente, pur ritenendo di avere la manualità sufficente per imbarcarmi in un lavoro del genere, quello che mi manca sono gli spazi e le attrezzature. Lavorare col legno e con prodotti epox, solventi, ecc. ecc.
in un garage interrato di un condominio non è il massimo (già dato) e altri spazi a disposizione non ne ho.Sadsmiley
Finalmente Uvetta Passita è dotata di un nuovo timone tutto in alluminio (com'è giusto che sia per un panettone Smiley34Smiley34)!!
Grazie al grande Enrico belin, re dell'alluminio.
(19-06-2018, 16:57)poltro71 Ha scritto: Finalmente Uvetta Passita è dotata di un nuovo timone tutto in alluminio (com'è giusto che sia per un panettone Smiley34Smiley34)!!
Felice x te. e per Uvetta Passita. belin e' senz'altro un Grande!
Buon vento!
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 428 179.852 20-07-2025, 10:35
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 1.631 06-02-2024, 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 2.033 23-09-2023, 23:40
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 5.771 11-09-2022, 22:53
  Restauro interni Panettone Riccardo Ci 4 2.223 16-02-2022, 10:53
  Auto costruzione al femminile calypso 12 5.482 25-09-2019, 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 10.680 24-10-2018, 14:06
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 14.548 20-09-2016, 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 7.117 11-08-2016, 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 77.955 14-07-2016, 20:06
