ALTERNATORE MOTOROLA 75 AH
Salve, ieri ho acceso il motore e sorpresa.... contagiri morto e spia alternatore pure. Ho verificato la lampadina della spia ed è integra.
Le batterie con motore acceso 1000-1200 giri danno 12,6v...
Cinghia laternatore ok, cosa posso fare prima di comprarne uno nuovo??
Grazie a tutti.
Citazione:Messaggio di ricca57
Grazie a tutti.
magari e' solo una belin bloccata /ossidata e non scorre nella sede, succede spesso ai miei macchinari,mezza foto sarebbe l'ideale per dirti cosa smontare
prima di comprarlo nuovo (400 euri) puoi farlo revisionare (100 euri)
In alternativa:
Lo smonti , lo porti da un autodemolitore e vedi di trovarne uno simile.
(L'importante è che abbia almeno lo stesso attacco meccanico!)
Se il tipo è anche onesto, te la cavi con 20,00 €
mi è capitato l'alternatore che non carica per cause misteriose, cioè forse solo belin bloccatem ma smontate e rimontate, tutto ok... però la spia rimaneva accesa proprio perchè l'aternatore non caricava , dopo si spegneva.
Provato a controllare le batterie?
la lampada spia, su questo modello,
http://www.nls.net/mp/volks/schem/mot_alt.gif
porta la corrente al rotore che crea un campo magnetico che da lo spunto iniziale per il funzionamento.
con un tester dovresti controllare se alla spia dell' alternatore arriva il positivo, magari é lo stesso che fa funzionare il contagiri.
il fatto che contemporaneamente 2 apparecchi non Piccoletto mi fa pensare che sia staccato (ossidato).
saluti e
B.V
Grazie per le risposte..
Ho provato con il tester e alla spia arriva il postivo a 11.5 v mentre se giro la chiave di accensione del motore diventa . la luce non si accende. Cosa può essere?
Difficile individuare un guasto a distanza senza almento uno schema elettrico dell' impianto e/o dell' alternatore.
Se la spia non si accende, pur non essendo fulminata, vuol dire che ai capi del portalampade o non arriva la tensione (+ e/o -) oppure é mal avvitata e non fa contatto.
Nello schema che ho citato sopra, il positivo arriva dalla batteria con la chiave di avviamento girata di uno scatto ( il secondo scatto,giusto per intenderci, avvia il motore). Quindi se il + non arriva alla spia il guasto va ricercato in quel tratto di circuito chiave di avviamento > batteria.
Se invece non arriva il negativo ( a motore spento) il guasto si trova nel tratto di circuito verso il regolatore > belin > statore.
Ci sono altri test da fare per capire se l' alternatore funziona o si é bruciato qualcosa ( diodo o avvolgimento) ma per continuare dovresti mandarmi qualche schema.
Considera inoltre che io non sono un elettrauto ma un appassionato di elettrotecnica.
saluti
B.V.
Citazione:AIRONE ha scritto:
..CUT
Si capisce benissimo Wink,TU sai come funziona un .
. i miei . cambia i 'pezzi'
  Alternatore Hitachi LR180 gutta 5 357 13-12-2025, 16:41
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 3.375 18-06-2025, 15:13
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.239 21-03-2025, 00:11
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.137 14-11-2024, 16:42
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.417 30-07-2024, 10:09
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 3.031 07-06-2024, 12:44
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 673 07-04-2024, 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 1.557 03-03-2024, 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 1.134 01-01-2024, 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 1.117 25-09-2023, 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 859 30-07-2023, 20:31
  Motore senza alternatore kitegorico 22 5.293 21-12-2022, 17:40
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 2.352 02-08-2022, 13:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 1.681 10-07-2022, 10:38
  Supporto alternatore supplementare Fabino 0 1.205 09-03-2022, 11:35
