ormeggio alla boa consigli
ciao a tutti sto per portare il mio comet 800 all' ormeggio che e' costituito da un corpo morto, una grossa catena collegata ad una boa, dalla catena partono le due cime che vanno alle bitte. il problema e' che le cime si attorcigliano alla catena facendo scivolare la boa sotto la barca . Quest'anno vorrei mettere una grossa girella ma non so dove, mi consigliate come fare per non attorcigliare le corde.
Citazione:Messaggio di bottadritta
salve bottadritta, ti consiglio di non mettere una girella. parlane invece all'ormeggiatore perchè forse qualcosa non funzionea bene.
io sono stato per anni alla boa nel porto di Numana ma mai avuto questo problema.
perche' non e' consigliabile la girella?
naturalmente metterei una girella grossa.
perchè la responsabilità passa a te
controlla che la boa non sia troppo piccola e che la tua barca non la porti sott'acqua
Alla base della boa la girella dovrebbe (deve) esserci. Fa parte della linea stessa.
Magari è solo incastrata. Il rischio grosso è dato dallo sfregamento dei canapi.
Io ho ritrovato cat in secca per via dello sfregamento.... più che ritrovato mi hanno vvisato i vigili . che . che fatica...
dalle mie parti si vede diversa gente che issa la boa vicino alla falchetta, tenendola appesa fuori davanti a prua
ogni 6 ore la corrente si inverte quindi penso proprio abbiano una girella sotto altrimenti sai che attorcigliamenti, avevo uno schema di ormeggio permanente vedo se lo ritrovo
mi hanno consigliato di mettere una girella grande di acciaio inox al termine della catena che parte dai corpi morti e di collegare a questa la boa e le due cime che andranno alle bitte.
allora girella si o girella no non siate timidi..............
  Mollone centrale ammortizzatore ormeggio, dove trovarlo alexs 3 513 29-10-2025, 18:41
  Sostituzione cime di ormeggio claudio.labarbera 9 818 27-10-2025, 13:24
  Molle d'ormeggio e catene Ulisse 47 36 13.940 27-01-2025, 01:04
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.815 31-05-2024, 15:42
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 3.070 19-07-2023, 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 8.872 14-06-2023, 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 5.003 08-04-2023, 02:43
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 2.151 02-10-2022, 14:27
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 3.283 11-07-2022, 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 11.137 09-07-2022, 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 14.808 20-03-2022, 23:11
  Smorzatori idraulici su linea d'ormeggio MaunaLoa 5 2.258 14-01-2022, 20:15
  Cime d'ormeggio Hakuna Matata 14 4.141 21-04-2021, 17:44
Lightbulb Angolo ideale gallocce ormeggio Sikander 19 5.602 05-06-2020, 10:45
  Nuovo ormeggio raffasqualo 68 10.848 21-04-2019, 22:15
