Bozzelli piede albero
#41
IMHO farei degli stroppi ben fatti e decorosi intessile
il bozzello prende a lavorare con il suo angolo naturale e si elimina il pericolo di sfilamento accidentale del ''grillo -archetto''
poi rimane il problema nel passaggio sotto il carter, Sadsmiley
bv
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da anonimone
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mantonel
l'idea e'di sostituire quella Omega con una simile dotata di travetto di sicurezza per congiungere i due lati ed evitare che sotto pressione venga fuori dalla base di albero.
Direi che hanno usato quel sistema in maniera impropria (rinviando al deviatore con quell'angolo).
Il sistema va bene per un tiro perpendicolare alla base, ma se tiri di traverso il rischio che si sfili è alto.
Il 'dente' nella fusione della base serve proprio a quello.
Proprio per questo hanno riconosciuto la riparazione. Effettivamente la soluzione migliore e'spostare il bozzello di lato all'albero e spostare uan drizza dall'altro lato.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da ale07
bv
penso sia meglio spostare il bozzello.
Najad ha fatto una cazzata... allora sono umani anche loro!! 4242
PS: l'importante è riconoscerlo... a me stanno (stavano) sui maroni solo i 'pas possible' Wink
bv
certo se c'è una combinazione più sostenibile, però il cantiere.. una tirata d'orecchi con quel che si fan pagare le barche
però se vuoi star tranquillo per evitare consegienze da eventuali sfilamenti accidentali ( se esiste questopericolo) potresti pensare a uno''stroppo di sicurezza'' dynema supplementare che interverrebbe successivamente .
bv
najad non è perfetta come tante barche che lo diventano in qualche annetto di riscontrio emigliorie da parte dell'armatore ma son barche eccccccezionali Wink
se potessi mi prenderei il 40 '' in vendita accanto a me anche se la ''piccolina'' della serie sarebbe più che definitiva per me
oppure malo yacht grande classe, forse la preferisco non so
najad Piccoletto pure bene
bv
bv
Sono d'accordo con te. Nessuna barca e'perfetta, non fosse altro perche'c'e'sempre l'errore umano di chi costruisce e dell'armatore. E'vero, come tu dici, che si puo'sempre migliorare e introdurre il concetto della sicurezza. Vero e'che le unita'di serie limitate, in questo caso, ricevono molte modifiche da parte degli armatori, spesso le soluzioni vanno sperimentate e qualche volta qualche problema arriva. Ma fa parte del gioco: modifichi e poi vedi. Effettivamente la tirata d'orecchio c'e'stata, ma e'stata accettata e fatto il lavoro di ripristino senza batter ciglio. E'un cantiere serio con molta fierezza di chi ci lavora. Il problema é, mi dicono, che quando progettano il rigging lo fanno con l'alberaio (selden) e il fornitore del boma (furlerboom), quindi, sempre a detta loro, e'stata una 'svista collettiva'. A me interessa che rimettano tutto a posto ed effettivamente e'in corso. Dove e come lo metteresti lo stroppo di sicurezza?
Il 40'e'una bella barca e si fa apprezzare solo con venti moderati e piu'.La coperta e gli interni, pero',sono uno spettacolo e pur non essendo una barca enorme, rimane di una eleganza esemplare nel suo genere.
I nuovi modelli tipo il 355, 440 o il 505 sono piu' veloci e, a mio parere, non fanno rimpiangere i modelli meno recenti in quanto a stabilita'.
I Malo sono qualitativamente ottimi, qualcuno dice superiori, ma forse solo perche' ancora tradizionali, forse troppo, ma pur sempre signore barche. Io conosco il 46 ed il 40, che un amico si e'fatto costruire 2 anni fa. La scorsa primavera siamo usciti e continuo a non capire perche'si dica in giro che certe barche non camminino. Sarebbe una bugia definirla una scheggia, ma su un 40'eravamo in 8, chi in pozzetto, chi sottocoperta, chi seduto sulle panchette del pulpito di poppa, barca leggermente sbandata, 7.5 kn e la Grecia di fronte. Una di quelle giornate che ti chiedi, ma perche'devo tornare in porto?
Ma siamo andando OT, saranno i - 10 C fuori.
Ritorno al bozzello, che fra 2 mesi e mezzo (rotto il ghiaccio nel marina) si ritorna a navigareCool
[hide][img]
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 38,68&nbsp;KB[/img][/hide]
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 201,66&nbsp;KB
IMHO prendilo solo come spunto per capirci potrestri pensare allo stroppo che gira attorno alla base d'albero passando arttarverso tutti i grilli dei bozzelli
se uno ''zompa'' tuttp il sistema tiene eimpedisce che finisca addosso a qualcuno a mo di proietile
bv
non e'malvagia come ..Smile
Sailor 13: l'idea e'di sostituire quella Omega con una simile dotata di travetto di sicurezza per congiungere i due lati ed evitare che sotto pressione venga fuori dalla base di albero. Pensi vada bene?
Tieni presente che c'e'stata comunque una manovra anomala.
Il grillo saltato e'questo:
Immagine: [hide][Immagine: .][/hide] 68,18 KB
e conosco adesso la causaSadsmiley
Visto che per infilare l'omega va smontato il collare dell'albero e messo da sotto, sarebbe molto meglio se fosse una struttura chiusa, invece che aperta come è adesso.
[/quote]
[/quote]
Infatti l'albero e'sbarcato e quella e'l'intenzione, un omega a struttura chiusa.
Quello che dici Mantonel del rapporto con 'fattori' esterni, alberi, boma, vele ecc è giustissimo... eco sì per ridere, ma mica tanto, è mettere daccordo alberai e velai sulla forma giusta quando c' è un boma .:
Finalmente sto rimontando tutto!!
Ecco alcune foto della base d'albero.
Ovviamente sono sceso a qualche compromesso, ma il risultato mi soddisfa.
Innanzi tutto, come avevo già scritto, ho montato i nuovi organizer con una zeppa di 5 mm in teak,
Ho poi utilizzato dei bozzelli HARKEN ESP, fissati con uno stroppetto di DYNEMA passato quattro volte e poi annodato.
Per completare, anche se non fondamentale, darò una limata ai carter.
Che pensate?
Ancora una cosa ..... la mastra dell'albero ha un aspetto opaco, ossidato, qualche suggerimento per dargli un aspetto migliore?
Lo so che sono grandi pippe, ma anche l'occhio vuole la sua parte .......
E ad abbundantiam, metto anche le foto degli strumenti del vento e del plotter, montato sulla colonna del timone:
sai che non mi dispiace l'idea degli stroppetti in Dynema per i bozzelli?
se ci mettessi una bussola a paratia fra quegli strumenti, sembrerebbe quasi un NajadBig Grin.
Comunque fatto un bel lavurin.Wink
ahahah, grazie ....
Ci ho lavorato tutto l'inverno, ho cercato di ottimizzare l'ottimizzabile (senza deliri).
Questa settimana monterò gli aggiornamenti del piano di coperta ed il velaio dovrebbe consegnare il gennaker/code0 (o viceversa ....).
Deovrei essere a posto con il sistema di ricarica delle batterie, con l'elettronica di bordo (soprattutto ben interfacciata ....) e con le vele.
Devo ancora decidere se montare un filtro RACOR sulla mandata del gasolio e poi dovrei essere proprio a posto!
Ciao Andante, sicuramente l'avrai . strambata violenta .....la scotta non potrebbe portarti via il plotter?? Ho qui accanto a me un GS45 e guardando il supporto, con un plottere abbastanza grande come il tuo, non so. ma sicuramente l'avrai .
Ecco qui il mio amico Alessandro ...... l'ho considerata si .....
Il contenitore é incastrato nella colonnina ....... se la scotta randa, incontrollata, avvolge la colonnina, non si porta via solo il plotter, ma anche la colonnina.
Tra le altre varianti, ho anche modificato il bozzello del trasto che resta ritto ed inclinato vesro il bozzellone doppio sul boma, il tutto per minimizzare quel rischio, l'importante é di non aver mai la scotta impazzita in bando .....
Ricorderai anche tu l'episodio di quel DEHLER al quale la scotta strappo la colonnina con tutto il timone ed poi andò a scogli!!!
a me e'successo in passato con una vecchia barca. Ci ho rimesso una spalla, ma sono riuscito a rallentare la strambata. La scotta aveva comunque sollevato il tientibene dal . occhio a non fare troppo i brilllanti nelle andature di poppa con onda.
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 2.187 27-04-2025, 08:20
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 4.190 31-01-2025, 00:26
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 2.865 13-03-2024, 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 1.697 09-01-2024, 10:52
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 3.486 03-04-2023, 14:03
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 2.783 21-10-2022, 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 4.251 29-06-2022, 23:47
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 3.096 04-08-2021, 19:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 4.717 16-04-2021, 09:32
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.126 24-03-2021, 03:37
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 3.389 13-03-2021, 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 3.565 09-03-2021, 22:49
  Scambiare bozzelli Vang e Scotta randa essebibi 5 2.437 02-03-2021, 12:45
  carico bozzelli paranco randa carminemancone 10 3.114 15-09-2020, 23:38
  Bozzelli stand-up per scotte SPI/code kavokcinque 27 7.155 12-11-2019, 11:09
