Restauro deriva e timone di legno
Sto per acquistare uno Strale che abbisognerà di qualche lavoretto qua e là. Mi è stato consigliato di rimettere a nuovo la deriva (anche qui) e il timone. Nonché, come consigliato da Bligh, di sostituire tutte
Il lavoro vorrei farlo da me. Mi hanno detto che andrebbero ritratti con epossidica e che se li verniciassi di bianco durerebbero di più.
Probabilmente in inverno rivernicerò (coadiuvato da un esperto di vetroresina) lo scafo e quindi pensavo usare per il timone lo stesso colore e lasciare la deriva color legno (visto che l'interno della barca rimarrà sicuramente bianco).
Consigli?
Come vanno trattate le parti di legno? Vanno prima scartavetrate? (immagino di si) Poi? Come vanno stuccate le parti mancanti?
Per ora mi fermo.
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da moebius
Consigli?
Personalmente, amando il legno, non farei bianco ne deriva ne timone. Oltretutto sono di ottima fattura.
Che il legno verniciato di bianco duri di piu è solo un luogo comune: ovviamente protetto dai raggi solari non si ossida, ma lo stesso si ottiene con una vernice che protegga dagli UV che sono i responsabili del 'grigiore'.
Quando mi regalarono da belin un 470 partì con l'idea di fare mille lavori ma un amico dei miei + più esperto mi disse: goditela e lascia stare se la vernice salta via, usala + che puoi.
Farei sicuramente i lavori in inverno sempre che tu non riesca a sfruttarla anche allora: in tal caso aspetterei che siano drammaticamente necessari.
Le derive non hanno bisogno della cura e dell'attenzione dei natanti perchè Piccoletto fuori dal acqua. In genere ci si limita ad una carteggiata ed ad applicare uno smalto (gelcoat) nautico una massimo due mani.
Per timone e la deriva, volendole lasciare a legno, il problema è capire cosa hanno usato sotto, in modo da applicare una vernice trasparente compatibile. Non mi perderei a fare riparazioni dove sono sbeccati: oltretutto idrodinamicamente non costituiscono un danno.
Porterei a legno, senza esagerare, 1a mano di flatting diluita al 50%, seconda al 10% e basta.
Buon Vento
Ciao,
Riccardo
Ma qual è la differenza tra flatting ed epossidica? E secondo te come mai mi è stata consigliata la seconda?
(Comunque anche a me piace molto l'effetto legno quindi penso che alla fine della fiera non userò nessuna vernice su deriva e timone.)
Flatting: prodotto a base di resina alchidiche ed olii pregiati.
epossidica: prodotto a base di resina epossidica (derivati del Petrolio)
La Res. Eposs. da sola non basta bisogna dare poi una 'vernice' protettiva per gli UV. Ti è stata consigliata l'epossidica perché la base di un ciclo per legno ma non serve per una deriva che non rimane in acqua + del tempo che la usi. La Res. Eposs. non è facile fa utilizzare correttamente, ha un costo nelle confezioni piccole eccessivo e cmq è tempo sprecato per una deriva ed un timone.
Ciao,
Riccardo
Grazie per le delucidazioni. Penso che riaprirò il post quando avrò per le mani timone e deriva! Big Grin
Come promesso riapro il post ora che ho per le mani i pezzi da restaurare.
Citazione:Rurik ha scritto:
Per timone e deriva, volendole lasciare a legno, il problema è capire cosa hanno usato sotto, in modo da applicare una vernice trasparente compatibile. Non mi perderei a fare riparazioni dove sono sbeccati: oltretutto idrodinamicamente non costituiscono un danno.
Da quanto mi è dato di sapere la deriva dovrebbe essere di teck, mentre il timone multistrato marino.
Dovendo fare il lavoro non mi dispiacerebbe riparare anche i punti sbeccati della deriva.
Come procedo?
A questo proposito lascio il link di un secondo post in cui sto trattando il restauro dello scafo.
&lt;blockquote id='quote'&gt;&lt;font size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote'&gt;Citazione:&lt;hr height='1' noshade id='quote'&gt;Messaggio inserito da moebius
...........Come vanno trattate le parti di legno? Vanno prima scartavetrate? (immagino di si) Poi? Come vanno stuccate le parti mancanti?
[/quote]......
Buon Vento
[/quote]
da belin andavo sull'FD in legno di Silenzi, a quanto mi ricordo lui dava 8 mani di . era eternoWink
  Consigli su restauro Contest 31 StefanoC 12 1.156 31-10-2025, 10:40
  rimuovere le macchie di umidita' sul legno Domeciccio 8 576 29-10-2025, 20:05
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 1.039 22-07-2025, 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.763 22-07-2025, 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 4.376 04-06-2025, 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 17.226 17-05-2025, 00:45
  acrilico più poliurtanico per legno giampaolo 3 967 17-02-2025, 22:51
  tavolo carteggio. legno macchiato da umidità vonkapp 6 1.467 28-10-2024, 23:36
  Restauro deriva asiatico 6 1.489 05-10-2024, 09:32
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 5 1.822 27-06-2024, 09:45
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 16 3.313 27-06-2024, 08:22
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 3.299 06-06-2024, 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.612 08-05-2024, 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 6.317 16-04-2024, 16:11
  Come varare una barca con deriva in acqua bassa.... farrier 9 2.961 04-11-2023, 00:43
